Vad har ni gjort idag?
26 mar 2012 17:38 #41 av Joakim Pettersson
Felsökt tv på ett hotell, bytt en 24v armatur och uppdaterat huvudledningsschema.. Ganska tråkig och händelselös dag ;)
26 mar 2012 20:24 #42 av Magnus
Svar från Magnus i ämnet Vad har ni gjort idag?
Knappt nått egentligen.. Mest fakturerat och hämtat ut material.
Enda praktiska som har blivit gjort idag är att ha satt några dosor och några slangstumpar i en lägenhet under renovering, samt lossat tre arbetsbrytare till fläktar för att takläggarna skulle vika upp sin tjärpapp på fläktlådan.. så nå vidare intressanta har det inte vart idag.
28 mar 2012 19:07 - 28 mar 2012 19:08 #43 av Patrik Hedlund
I dag har jag varit i en av kåkarna jag gör några timmar och efter kl. 16 (övertid) så åkte jag på ett snabbt jobb att koppla in en DM och en spis vilket givetvis resulterade i en köksrenovering, dock av enklare typ. Det är som vanligt. :)
28 mar 2012 21:19 #44 av Per Åke Väppling
Rengjort verktygen, började med årlig tillsyn på 63A byggcentraler, ett 20-tal. Måste byta lokal pga fast jordfelsbrytare som dom satt på 63A uttaget på väggen :( . Flexat ut och jobbat i min firma först i en butik och gjort färdig installationen av några uttag och sen till en villa och satt upp 2 uttag för trafona till underskåpsbelysningen. Åkt hem och städat vanen för det var en salig röra bak i den. duschat å sitter nu här och surfar och smakar nyinköpta Mackmyran.
29 mar 2012 18:09 #45 av Martin
Sått igång en branlarmsslinga med 100 deckare på. Utan problem. hoppade igång så fint så :)
rensat lite gammalt bås och jagat kablar. bästa var den coaxen som jag hittade på ett lager. sprang runt tiill en korridor. genom en butik. ut i korridoren där alla butiker vetter mot. in i nästa butik. In genom ett Solarium och deras elrum. upp och knöla där i ett fullsmäckt elrum med skit. kablen vänder runt pendeljärnet och går ut i föregående butik ooch springer iväg 20m för att sedan bara ta slut :tokig:
20 jul 2012 15:22 #46 av Patrik Hedlund
Hjälpt pappa att laga ett plåttak över en lada för höförvaring, returnerat en DC Jolly på Solar och suttit vid datorn. :)
20 jul 2012 16:59 #47 av Mats
Svar från Mats i ämnet Vad har ni gjort idag?
Grävt en extra matning till en IFÖ-låda, för att sedan skarva ihop dom två serviserna i lådan med varsin kabel från matande kabelskåp.
Skönt att slippa en onödig låda mitt i skogen.
20 jul 2012 17:52 #48 av Dwight
Svar från Dwight i ämnet Vad har ni gjort idag?
Bytt ut en Steinel-armatur med trasig närvarodetektor i ett servicehus vid en gästhamn, felsökt i ett kök på ett äldreboende där JFB:n löste (orsaken var en frys modell större där kompressorn havererat), felsökt på en Wexiödisk som vägrade ta diskmedel, felsökt på en Husqvarna kyl/frys som inte håller kallt i frysdelen, satt upp ett Adax-element i ett badrum, potentialjordat vattenrör i ett badrum (de boende fick stötar i duschen), Bytt en dimmer (kunden hävdade att det var fel på dimmern som vi satt upp, men det visade sig vara kunden som gjort en taskig inkoppling av sin taklampa), gjort fredagsbestyren med rapportering av arbetsordrar, tid och material, och avslutningsvis har jag bytt från B16 till C16 i en undercentral vid en annan hamn så att det lokala dykcentret kunde köra sin luftkompressor problemfritt.
En klassisk servicedag:rulla:
20 jul 2012 18:17 #49 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Vad har ni gjort idag?
Inte illa på en Fredag!
20 jul 2012 19:06 #50 av Martin
Satt upp 5 st armaturer på en vind var av 3 av dessa är rent skräp! Skulle aldrig någonsin inte ens mina fiender låta de sätta upp den skiten. (hade ett par olika armaturer övers)
Sågat lite brädor så man fick något att skruva i.
Städat ur garaget och hängt läpp över att min motorrenovering gått åt helvete men spricka i fodret.
Lagt ut lite diverse köpe annonser.
Varit nere en sväng på stan och handlat lite små skit.
Snackar med en Kollega/FD kollega 35minuter i regnet utanför Maxi ^^
Lagat mat 2 gånger.
Kört ett lass med skit till tippen.
Hämtat lite möbler i en bit ifrån stan som syrran hade köpt.
Tittat på film ;) Hehe.
Dragit om en EKLK 15m i markrör med bra mycket grus i.
Tagit bort en EKLK ur samma rör (för få ledare)
Klamrat kabel och kopplat om.
Satt in ett astro ur och programmerat i en central för att styra ytterbel.
Kopplat in ett förråd och kompletterat upp med uttag mm
Skulle bytt bromsskivor och belägg Fram på min bil men efter att ha försökt slå bort skivan med 5kg tung slägga så tröttnade jag.
Sura är att termostaten verkar ha gått sönder på bilfan igen och sen lyser den där förbannade lampan nu igen att bilen behöver tankas.
20 jul 2012 21:14 #51 av Patrik Hedlund
William skrev: Bytt ut en Steinel-armatur med trasig närvarodetektor i ett servicehus vid en gästhamn, felsökt i ett kök på ett äldreboende där JFB:n löste (orsaken var en frys modell större där kompressorn havererat), felsökt på en Wexiödisk som vägrade ta diskmedel, felsökt på en Husqvarna kyl/frys som inte håller kallt i frysdelen, satt upp ett Adax-element i ett badrum, potentialjordat vattenrör i ett badrum (de boende fick stötar i duschen), Bytt en dimmer (kunden hävdade att det var fel på dimmern som vi satt upp, men det visade sig vara kunden som gjort en taskig inkoppling av sin taklampa), gjort fredagsbestyren med rapportering av arbetsordrar, tid och material, och avslutningsvis har jag bytt från B16 till C16 i en undercentral vid en annan hamn så att det lokala dykcentret kunde köra sin luftkompressor problemfritt.
Ja, som sagt, inte illa pinkat på en dag. :tokig:
21 jul 2012 12:14 - 21 jul 2012 12:19 #52 av Magnus
Igår
Tummade lite på min semester för att hjälpa en snäll gubbe i småbåtsföreningen i grannbyn med att felsöka deras belysningsanläggning. För nått halvår sen monterade jag 3 JFBer på den, en för ett CEE432, en för två st 416 och en för några schuko-uttag och manöverkretsen. Nu var det så att när gubben ringde i torsdags kväll lös inte stolparna, och JFBn till 432 uttaget gick inte att slå till. Åkte dit igår efter frukost, som jag trots semester alltid lyckas vakna lagom till :smack: , och kikade. Först hade JFB 3 löst så manöverkretsen va borta, slog till den och handkörde belysningen. Inga fel så långt, det höll. Sen gick jag runt hörnet på värmestugan där skåpet sitter, o skulle kika på 432 uttaget.. jo visst, om uttaget hade funnits kvar :tokig: Uttaget sitter i ett markskåp som står i en korsning, där vägen delar sig dels till det lilla båtilägget, och dels till en liten dansbana en bit upp i skogen, och uttaget är till för att dansbanan enkelt ska kunna hyra in sig på båtklubbens ström. Nu var det så att markägaren hade dikat lite och skulle lägga lite nya dränrör, och helt sonika hade lyft bort skåpet. Fick tag på markägaren via gubben i föreningen, och han förklarade att han trodde att kabeln skulle räcka för att flytta skåpet en meter, för elverket la ju alltid slack på sina kablar. Ja men du förstår att detta är är inte elverkets skåp, och det står " Tillhör båtklubben Tel. Ordförande/Tekniker xxx-xxxxxxxx/xxx-xxxxxxxx" på det, så det borde du väl fattat? "naej tänkte liksom inte på det, ettiketten är ju liksom lite solblekt ... öhhm ja så typ nej..." Till saken hör att den inte är solblekt, det är en gul dyno etikett med svart text på. Så ja fixa till så att uttaget funkade över helgen sen nästa vecka får det bli ordentligt fixat när han är klar med drän. Gubben bjöd iaf på kaffe :tummeupp:
Idag:
Har satt upp en central i ett förråd åt en kompis, kopplat in ett 416 och några 2x58W armaturer, och några vägguttag.
Har tankat bilen, köpt glass :tummeupp: , kikat på grannens nyförvärv en audi terrängbil anno 1974, och meggat lite inför JFB-montering på ovan nämna kompis central. Efter middagen som vankas ska jag koppla om lite grupper,dra ut en matning till en byggcentral ( visst är det bra när all bel. utgår från den centralen man ska bryta när de går o bryta centralerna var för sig ?) och förbereda för att byta den ena av två centraler och montera JFB på den andra imorgon. Två gamla centraler varva den ena är apgammal o knappt N-skena, än mindre delbar,så den ska bytas, andra centralen är från cent 80-tal o matas från den äldsta centralen så den får sep. JFB i nya centralen.
Känns som jag jobbar mer på helger o semestern är på vardagarna :P men det är ju iaf för en goda sakens skull, polarn har ställt upp mycket så det var dags att ge lite tillbaka nu.
21 jul 2012 12:28 #53 av Patrik Hedlund
Ja, visst är människor härliga.. :rulla:
Jag tummade faktiskt också på min semester igår och åkte kl 8 på kvällen och felsökte jordfel i en kåk.
Hittade tyvärr inte felet för att det bara försvann. Kunden ska höra av sig om det händer igen.
JFB gick inte att slå till för än man hade skruvat ur alla proppar. Att bara ha belysning på funkade, men blev det en större last så löste JFB. Summrade mellan nolla och jord där det var kontakt (tre stycken industrilådor) och försökte lista ut på vilken grupp det var och efter 1 timme så bara försvann kontakten och allt funkade igen.
21 jul 2012 20:59 #54 av Magnus
Visst är dom.. Vissa fel vekar o spela lustiga också, kom du fram till vad det var lr åkte du hem när väl felet försvunnit?
Sölade bort eftermiddagen med att koppla in en byggcentral via den central skulle va kvar, A1B mer kallad.
Kopplade förbi den central som skulle bytas,A1A kallad, och lade tillfälligt in förrådets central via A1B,men ska matas när allt är klart via fördelningsplint i A1A. Kopplade även in den enda EKRKn från A1A tillfälligt till A1B så polarn fick ha kvar ljus i köket o vrum så hans sambo kunde jobba vidare. Resten av grupperna är FK i B-rör anno 1970-tal, så den är ju iaf oskadd o fin. Sen drack vi kaffe o roade oss med att åka lite cross på hans lilla åker. Tror jag måste köpa en själv,var ju beroendeframkallande ju :tokig:
Imorgon ska jag roa mig med att skruva ner den centralen, reda ut ormbot med FK där bakom, megga alla grupper o märka upp dom samt skruva upp nya kappslingen, Hager Gamma 4x18 ( det är kul med överdrivet mycket plats i central :P ) och ansluta alla N o PE ledare till skenorna.
Tänk vad man gör för sina vänner, men iof har han redan gett tusenfallt tillbaka så.. Det är dom som uppskattar det man gör som är roliga att jobba åt.
22 jul 2012 09:03 - 22 jul 2012 09:05 #55 av Patrik Hedlund
Klockan var nästan 22 och det fanns ju inte mycket till fel att felsöka så jag åkte hem.
Trevligt jobb! ;) Och ett mycket bra val av central, både till modell och storlek! Dörr också?
22 jul 2012 09:10 - 22 jul 2012 09:12 #56 av Martin
Det är aldrig fel att ta i lite när man bygger en central.
Köpte 8st astro ur för 100kr st. Rätt hyggligt pris. Nu får jag bara klura ur var jag ska använda de någonstans :P
Köpte mig en ny fjärr till bilen med. 200kr fick jag ge. kunde säkert fått den 50kr billigare men orkade inte tjafsa plus att nya kostar minst 600kr ^^
Satt upp ett IP 44 två brunsuttag på ett förråd och satt dit två A-dosor på insidan så ägaren ska kunna isolera. Det blir till att komplettera upp med 2 vägguttag där sedan. Ja just de. Tak armaturen ska dit med. Rätt så smart man är att man kan leta i soporna och sätta ihop två trasiga armaturer till en helt ny :)
Saknades glas på den ena och den andra hade donet gått sönder i så var ju bara att skifta ;)
Nu ska jag bara jaga reda på en utanpåliggande trappbrytare som ska upp på vinden sedan. Har förlagt bottenplattan någonstans.
22 jul 2012 18:59 #57 av Magnus
Patrik: Japp blir dörr också. Blir mycket plats över också, knappt bestyckad till hälften nu till en början.
Martin: Nej, tog i ordentligt denna gång. Det blir 2xJFB, 1xHB , 12x C10A och en "ensto-plint, så det blir ordentligt med plats över.
Sitter en Eldon diazedcentral från 80-talet också, så den får va kvar, den som heter A1B i tidigare inlägg... Astrour för 100:- , va inte dåligt det. Vad är det för tillverkare ?
Idag tog jag det lite lugnt, monterade upp nya kapslingen, meggade grupperna. Fick utslag på en så ja la ihop alla tre trådar o megga mot röret, var som jag trodde, trådarna hade skavt mot kanten på röränden vid centralen när jag tog ner den gamla o peta runt bland trådarna. Får byta dom till första dosan senare..
Kopplade ihop allt internt i central, HB, plinten, JFBer, från JFB till dvärgarna o dit med fasskenan. Och alla N o PE till resp, skena, la in alla grupper på N o PE skena. Sen var det "kvällen" tyckte polarn som hade svängt ihop middag, då va klockan 14.30 :P
Imorgon har ja planerat att lägga in alla gruppfaser, byta trådarna på gruppen som hade lite dåliga värden, lägga på spänningen på nya delen o mäta upp JFBn, sen vid senare tillfället koppla in A1B till dess JFB då det finns gammal kulo kvar som inte ger direkt supervärden på meggen, och minst två-tre fuljordade uttag, på den centralen. Vidare efter lunch imorgon ska ja riva elen i vardagsrummet så han kan gipsa, spackla o tapetsera där, sen ska det upp ny EKRK och en egen matning till värmepumpen.
23 jul 2012 13:04 - 23 jul 2012 13:16 #58 av Mats Jonsson
Svar från Mats Jonsson i ämnet Vad har ni gjort idag?
En dag på jobbet.
En obstinat myndighet?
Jag har i dag arbetat med en skrivelse till förvaltningsdomstolen. Det gäller detta med att intyg om praktik för den som söker behörighet ska vara utfärdat den installatör som har haft överinseende över sökandens praktik. Detta finns det bestämmelser om i 1§, 3 kap, Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elinstallatörer, ELSÄK-FS 2007:2, jämte ändringar.
Bakgrunden är att en sökande som hade praktik från Norge fick avslag på sin ansökan om behörighet då praktikintyget inte var utfärdat av elinstallatör. Med elinstallatör förstås då en person som av Elsäkerhetsverket meddelats behörighet, inte den norska motsvarigheten.
Okey, det kan verka rimligt med avslag då det bryter mot verkets föreskrifter. Den sökande väljer då att överklaga till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Elsäkerhetsverket och avslaget ska kvarstå.
Okey, verkar rimligt då praktikintyget strider mot verkets föreskrifter. Den sökande väljer då att överklaga till Kammarrätten, en rättsinstans över förvaltningsdomstol. Och se då händer något. Kammarrätten i Göteborg meddelar följande i sin dom, mål nr 6069-10.
Nuvarande lydelse av Elsäkerhetsverkets föreskrifter innefattar inte något uttryckligt krav på att all praktik ska vara genomförd i Sverige. Ett sådant krav hade enligt kammarrättens mening inte heller varit förenligt med EG-rättens regler om fri rörlighet för arbetstagare (jmf EU-domstolens dom i mål C313/01 Christine Morgenbesser). Kammarrätten anser därmed att det inte finns fog för bedömningen att helt bortse från utländsk praktik enbart på den grunden att den inte genomförts i Sverige. Underinstansernas avgöranden ska därmed undanröjas och målet visas åter till Elsäkerhetsverket för prövning av om åberopade utländska meriter kan anses uppfylla de krav i övrigt som uppställs i nämnda föreskrifter.
Denna dom meddelades i juni 2011.
Det som nu blir intressant är att Elsäkerhetsverket fortsätter att göra avslag när praktiken har förvärvats utanför Sverige. Verket har förlorat ytterligare ett fall men med stöd av kammarrättens dom kunde förvaltningsdomstolen nu direkt visa tillbaka ärendet till Elsäkerhetsverket. Men Elsäkerhetsverket fortsätter att ge avslag på utländsk praktik. Nu blir det nog ytterligare ett ärende för förvaltningsdomstolen. Hur länge ska det ta innan verket direkt kan acceptera utländsk praktik? Det vill säga utan att passera förvaltningsdomstolen. En sådan process är både kostsam och tar lång tid.
Verkar närmast som om myndigheten är obstinat, som ett barn som inte vill göra som mamma säger.
23 jul 2012 16:09 #59 av Ronnie Lidström
Känns som att Elsäkerhetsverket nu på senare år blivit mer petiga när det gäller tolkningen av dess föreskrifter. Kan detta vara för att de vill visa på bristerna i dagens behörighetsföreskrifter och på så sätt lättare få igenom kommande ändringar?
24 jul 2012 21:46 #60 av Martin
Magnus: Theben Tr 610 top
Sidan laddades på: 0.081 sekunder
