Modifiera LED ljuskälla till elcykelbelysning
16 mar 2016 14:13 #1 av Mathias
Halloj.
Har en elassisterad lastcykel jag vill modda med belysning/strålkastare.
Cykelns framrack består av 30mm (26 inv.) aluminium rör. Dessa är öppna framåt, och bakåt.
Där har jag, främst framåt, tänkt att hitta en ljuskälla att stoppa in som sedan kan ta ström från elmotorns batteri.
Elmotorn är 250w, 36v. Och batteriet 36v, 10.4ah.
Behöver hjälp och tips hur jag ska lösa detta rent tekniskt.
Bifogar bild på en likadan cykel samt hur jag tror det är möjligt att koppla.
Som ljuskälla behövs ngt start och förmodligen helst led. Har kollat på en del bil/mc belysningen men dessa sprider ljuset väldigt mkt runt om så då blir det ju en hel del energiförlust.
Sen kan jag tänkte mig många av dessa är för starka. Jag vill inte blända alla fotgänare och trafikanter jag möter.
Kan denna vara ett alternativ:
http://www.xenonkungen.com/se/led-diodlampor/backlampor/ba15s-backlampa-10w.html
Cykel
El-Schema
16 mar 2016 15:01 #2 av Torbjörn Forsman
Det är väl bäst att välja en LED-strålkastare med hel- och halvljus som är typgodkänd som mopedstrålkastare.
Se t ex ECE-reglemente 128 , www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs121-140.html , klicka på fliken 128.
Nr 56, 74, 76, 82, 112 och 113 (hittas på liknande sätt) kan också vara av intresse.
Och så måste du såklart välja drivdon för LED-lamporna, som är avsedda att matas med 36 V DC.
16 mar 2016 15:20 #3 av Mathias
Jo kanske. Men gäller arr hitta ngt som fysiskt passar och som enbart strålar framåt. Det kommer täckas helt runt om i alu röret. Ljuskällans front eller ev en utfräst transprant plexifront till ljuskällan kommer skjutas in några mm i röret för att skyddas från stötar när man slår i framracket i olika saker.
