EasyEL och FastEL från PK Data
20 maj 2014 07:52 #61 av Kenneth Olsson
Ja det finns färdiga filter för vanligt förekommande kretsschemaritningar.
Korsreferenser uppdateras inte automatiskt på det som är importerat.
Det går dock bra att ändra manuellt.
Kenneth Olsson
17 jun 2014 20:20 #62 av Rikard Ågren
Det här kanske inte är ett rumsrent önskemål bland er som sitter och ritar dagarna i ända :dry:
...men skulle det gå att göra en funktion som hugger av ledningar som korsar varandra, ungefär som jag gjort på bilden?
19 jun 2014 12:04 #63 av Kenneth Olsson
Det finns möjlighet att göra så.
1. Gå till DesignMode
2. Lägg på linjeuppbrytning (ELBREAK)
3. Komplettera med en ledning på den ledningen som ska vara hel.
4. Gruppera uppbrytning och ledning så de följs åt.
5. Stäng av DesignMode.
Du kan se en videosnutt här:
http://screencast.com/t/YhnERvTN6
Kenneth Olsson
19 jun 2014 12:16 #64 av Rikard Ågren
:klapp:
Ska genast provas
22 mar 2015 09:16 #65 av Tommy
Går det att importera en bildfil eller liknande och göra elritning ovanpå den?
Anledningen är att jag har en ritning från en arkitekt som är handritad och det hade sparat mycket jobb att slippa rita in väggar. dörrar m.m.
Tanken var i så fall att slänga den på scannern och så var man igång...
22 mar 2015 12:10 #66 av Kenneth Olsson
Ja det går alldeles utmärkt. I import-menyn finns "Importera skannad bild eller PDF". Skala sedan bilden till rätt storlek med "Ange skala för skannad bild". Du kan välja att rita väggar direkt på bilden eller enbart använda bilden som den är.
Kenneth Olsson
Följande användare sa tack: Tommy
01 jun 2015 18:09 #67 av Rikard Ågren
Kommer ni att stödja nya Windows 10? Vet ni i så fall när?
02 jun 2015 16:04 #68 av Kenneth Olsson
Ja EasyEL fungerar på Windows 10.
Vi utvecklar EasyEL kontinuerligt och en del saker som att det fungerar på nästa operativsystem syns ju inte...
29 juli släpps Windows 10
Kenneth Olsson
07 jul 2015 18:46 #69 av Tommy
Jag har importerat en .DWG ritning och lagt över stomme och inredning på olika blad. När jag nu skulle börja rita in symboler och ledningar gick det sådär.
Jag vill gärna att symbolerna m.m ska lägga sig på angivet avstånd från vägg och likaså ska ledningen lägga sig snyggt längs väggen, men när jag trycker på INS så kan jag bara placera symbolerna inom en cirkel på omkring 2 meter. Slår jag däremot av INS kan jag placera symbolerna var jag vill. Någon som för det första förstår vad jag har för problem och för det andra har en lösning?
/ Tommy
07 jul 2015 19:28 #70 av Kenneth Olsson
Det är alltid svårt att svara på just det här problemet utan att se ritningen. Här kommer ett generellt svar.
Normalt ska symboler som är avsedda att fästa utmed väggen rotera rätt och fästa mot väggen på ett avstånd av 300 mm (går att ändra inställningen). Nu kan man dra två ledningar mellan symbolen och väggen med ett avstånd på 100 mm från varandra.
Det kan vara så att vägglinjerna inte är hela utan består av korta bitar och liknande vilket ställer till det för beräkning av var väggarna finns.
Kenneth Olsson
07 jul 2015 21:33 #71 av Rikard Ågren
Jag tycker det gå fort att rita även utan låsning mot vägg. Ofta är arkitektens ritning så rörig att låsningen bara ställer till oreda
08 jul 2015 04:06 - 08 jul 2015 04:37 #72 av Tommy
Tack för snabba svar!
Måhända får jag rita utan låsning. En anledning till att jag ville ha det var även så om man syr ihop vägguttag så fixas "grenen" på baksidan av uttaget av sig själv samt att lamputtaget i rummet centreras av sig själv.
Jag är i och för sig inte helt säker på ovanstående då det är ett tag sen jag använde programmet.
03 nov 2015 17:46 #73 av Tommy
Då var det dags för fler frågor..
Jag har fått en .dwg fil på ett hus. Bifogat finns även ett par PDF filer på samma ritning.
På PDF ritningen har alla dörrar normala symboler. När jag däremot laddar upp .dwg filen i EasyEl så blir det inga dörrsymboler.
Är det något jag gjort fel eller kan det vara fel på filen?
03 nov 2015 17:55 #74 av Kenneth Olsson
Dörrarna är AEC-objekt och inte vanliga DWG, d.v.s. linjer, bågar. AEC-objekten måste konverteras till vanliga objekt för att EasyEL ska få med dem. Antingen ber du leverantören av filen att exportera den till AutoCAD-format eller så kan du konvertera dessa med hjälp av TrueView. Finns gratis att hämta från www.autodesk.com/DWG .
Använd convert och inställning med exploderade AEC-objekt.
Kenneth Olsson
23 jun 2016 08:33 - 23 jun 2016 08:34 #75 av Rikard Ågren
Finns det funktioner i FastEL för att snabbare rita strukturscheman enligt Handbok 419 ?
23 jun 2016 09:01 #76 av Kenneth Olsson
Nej.
Det FastEL ger mer är inom kretsschema. Skapa apparatlista, yttre förbindning, grupplista, ritningsförteckning...
Bygger man 30 apparatskåp per år eller mer så vill man ha FastEL.
Bygger man elcentraler eller fastighetsautomationsskåp med en eller fler konstruktörer på heltid så kan FastEL AutoRit vara intressant.
Kenneth Olsson
12 aug 2016 13:17 #77 av Rikard Ågren
Finns det något sätt att exportera text från en ritning/blad för installationsel?
Går ju fint när man t.ex. ritar kretsschema att exportera text för märkning men hittar ingen liknande funktion på installationssidan
12 aug 2016 13:21 #78 av Rikard Ågren
Jag får svara mig själv :)
Funktionen finns om man väljer EasyCAD > Text > Exportera text
15 aug 2016 14:17 #79 av Kenneth Olsson
För installation och larm finns också materiallista och symbolförklaring.
Text -> Symbolförklaring
Text -> Materiallista (Klick på T-ikonen uppe i vänstra hörnet för att spara eller skriva ut)
När man märkt en symbol kommer den informationen också med i listorna.
Text -> Märk symbol
Bra att du hittade text-exporten!
Kenneth Olsson
26 sep 2016 05:08 #80 av Rikard Ågren
Vad har ni gjort med iOS appen? Finns inte i AppStore längre?
Sidan laddades på: 0.167 sekunder
