EasyEL och FastEL från PK Data
23 okt 2018 14:05 #101 av Kenneth Olsson
Skicka ritningen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kan vi se vad det är som inte vill.
Versionnumret är år.månad.dag klockslag så det är inte fullt så gammalt som det ser ut.
Kenneth Olsson
23 okt 2018 16:38 #102 av Peder Myrne
Tack för svar :)
Men jag fick det att fungera nu, programmet gillade inte att jag placerade spolen och kontaktorspegeln närmare mitten i y-led.
Så först placera i default (eller flytta tillbaka till nära default) position och sedan köra ersätta verkar fungera.
06 nov 2019 14:42 #103 av Frank
Hej, kan man få tag i appen för lokal användning inom en verksamhet?
06 nov 2019 15:21 #104 av Kenneth Olsson
Mer information om EasyEL / FastEL finns på www.pkdata.se
Där finns också möjlighet att beställa.
Kenneth Olsson
06 jan 2020 18:06 - 06 jan 2020 18:08 #105 av Anders Thuvesson
Är det någon som sitter på lite fina databasfiler för import av produkter i FastEl? Testkör en provperiod av FastEl och vill gära testa komponenthanteringen.
PK-Data hänvisar till att Schneider -Electric har detta. Finns även lite om detta på Schneider FAQ-sida ( https://www.se.com/se/sv/faqs/FA298941/ ), men i praktiken så verkar dom ha gömt dessa filer VÄLDIGT väl!
Lite Schneider och Weidmuller produkter så kommer jag långt, så kommer jag långt ! :)
06 jan 2020 19:30 - 06 jan 2020 19:32 #106 av Kenneth Olsson
Det finns mycket material så det kan vara mer lättjobbat att "bara" ha det man använder i databasen.
En lista på beställt material från leverantör i Excelformat går att importera till FastEL.
För Schneider-material har en säljare skapat en databas. Den kan vi gärna mejla om ni kontaktar oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kenneth Olsson
Följande användare sa tack: Anders Thuvesson
13 jan 2020 07:15 #107 av Peder Myrne
Hej någon som har koll på import av PLC-texter och infogning av PLC-moduler?
Satt hemma igår kväll och labbade lite men fick det inte att fungera (gjorde enligt manualen). (W10 m. fastel version 17.9.2009)
Importen gick bra för texterna syntes när jag valde "Visa PLC texter" men sen vid infogandet av en PLC-modul kom inte texterna fram, det blev inte ens något som man kunde ändra med F9 i efterhand.
Nu försökte jag göra samma sak på en annan dator på jobbet men då saknas den funktionen i menyn! (W10 m. fastel version 19.11.510)
Och infogning av PLC-modul har samma problem i denna versionen också, det blir inga texter alls för ändring med F9.
13 jan 2020 21:14 #108 av Kenneth Olsson
PLC-texten fylldes i när man satte i/o-symbolen. Alltså inte vid insättning av PLC-modulen.
Tanken med den var att använda samma text i PLC-programmet och i ritningen. Vi upplevde inte att man använde exakt samma text beroende på olika begränsningar samt att det inte var tillräckligt lättanvänt. Med detta som bakgrund valde vi att ta bort det ur menyn.
Kenneth Olsson
Följande användare sa tack: Peder Myrne
14 jan 2020 05:44 #109 av Peder Myrne
Ah, synd, hade kunnat bli användbart annars.
Men jag förstår lite av problematiken, att göra en universallösning som passar alla utan att sväva ut alltför mycket är inte lätt.
21 sep 2020 13:35 - 21 sep 2020 13:36 #110 av Peder Myrne
Nytt problem, har en ritning på ca 480 blad där i princip allt är importerat från DWG/DXF, filstorlek 1.7MB.
Alla försök att söka text (tfind) resulterar i att FastEL kraschar.
Sök och ersätt (treplace) verkar däremot funka utan bekymmer.
Har testat på två olika datorer med Win 10 Pro. FastEL Version 19.11.510.
21 sep 2020 15:49 #111 av Kenneth Olsson
Svårt att svara på vad som är korrupt i en importerad DWG-ritning. Prova med att ta bort onödiga symboldefinitioner.
PURGESYM.
Nästa steg är att ta bort lösa attribut om det finns sådana.
Byt valmetod SELBYD
LIST
T för type
markera 2D Text Attribute
D för Do it
Byt till baka valmetod SELBYE
Eller skicka ritningen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kenneth Olsson
22 sep 2020 08:54 #112 av Peder Myrne
Tack, men tyvärr hjälpte det inte, mail kommer.
18 mar 2021 08:49 - 18 mar 2021 08:50 #113 av Peder Myrne
Har försökt att skriva lite specialtecken (bl.a. Ω) i FastEL men inte lyckats klura ut hur man gör än, har prövat via ascii-koder (Alt + kod på num-pad) men hittar inte vilken tabell som används.
Att klistra in från Windows Teckenuppsättning funkar inte heller.
Finns det någon lösning på detta?
18 mar 2021 21:06 #114 av Kenneth Olsson
EasyEL använder ASCII-tabellen med 255 tecken. Tyvärr ingår inte ohm-tecknet i den Svenska tabellen som normalt används i Windows.
Kenneth Olsson
11 maj 2026 20:58 - 11 maj 2026 20:59 #115 av Electrum
Kenneth Olsson skrev: Det finns möjlighet att göra så.
1. Gå till DesignMode
2. Lägg på linjeuppbrytning (ELBREAK)
3. Komplettera med en ledning på den ledningen som ska vara hel.
4. Gruppera uppbrytning och ledning så de följs åt.
5. Stäng av DesignMode.
Du kan se en videosnutt här:
http://screencast.com/t/YhnERvTN6
Den här filmen funkar inte för mig...
Har den tagits bort tro?
Mvh Mikael
12 maj 2026 08:44 #116 av Kenneth Olsson
Ja videon verkar vara borta. Det är länge sedan vi använde den tjänsten.
Jag kommer inte ihåg vad jag svarade på just då. Det kan vara enklare bara bryta upp ledningen med Ändra -> Bryt. Behöver du laga ledningen senare så använder man Ändra -> Radera del av symbol (snabbtangent F8) och ringar in ändarna på ledningarna.
Kenneth Olsson
12 maj 2026 21:35 #117 av Electrum
Ja det var en lång rad med korsande ledningar, så det hade ju varit smutt om det funnits ett sätt att bryta alla direkt.
Men jag får bryta upp en och en då.
mvh Mikael
13 maj 2026 07:45 #118 av Kenneth Olsson
OK
Skriv ELBREAK och klicka ett som en box med två klick i två hörnen diagonalt.
I DesignMode (DM) syns uppbrytningen.
Sedan kan du rita en ledning som är helt inne i uppbrytningen.
Kenneth Olsson
14 maj 2026 00:33 #119 av Electrum
Kenneth Olsson skrev: OK
Hepp !!!
Det var ju plättlätt, och funkade bara bra.
Jag behövde inte gå in i designmode heller för att se resultatet, ledningarna var avklippta direkt, och sen fick jag alltså dra om den ledning som skulle vara hel genom.
För mig gällde detta ett huvudledningsschema som jag gör just nu, ifall det spelar någon roll.
Förövrigt kan jag meddela att jag önskar att man kunde rita 'stamledning' i enlinje/huvudlednings-läge, inte bara i installation.
Iofs sällan jag använder det, men ibland är det smutt att göra en stamledning som man grenar ut sen.
Jag kan ta detta i email med er, och skicka en exempelbild.
Jag har länge tänkt att skicka en del feedback osv ...
/mvh Mikael
