GU-10 LED som blinkar.
19 nov 2011 11:48 - 19 nov 2011 11:50 #1 av Patrik Hedlund
Köpte fyra GU-10 LED och stoppade i en spottskena. Styrd av brytare.
När dom var släckta så blinkade den första till ungefär var 10:e sekund. Tog man ur den första så börjde den andra blinka (som då blev den första). Satte man en halogen vid den första så slutade det blinka helt.
Testade bryta en säkring i taget för att se om det fanns något i kåken som störde, men inget hände för ens jag bröt säkringen till spottskenan. Då slutade det.
Antar att det var en viss inducerad spänning i tändtråden som var tillräckligt för att ladda upp en kondensator som ska finnas inuti LED:en och när den laddade ur sig så blinkade det till.
Vad tror ni om det? Har ni varit med om något liknande? Jag kunde ju inte göra mycket mot det så det blev att stoppa tillbaka halogenen.
19 nov 2011 11:52 - 19 nov 2011 11:54 #2 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet GU-10 LED som blinkar.
Gammal brytare?
Mät mellan fas nolla när brytaren är av.
Byt ut till en brytare som har 2 brytande spetsar och bryt fas+nolla.
Induktiv spänning får man vell bort om du lägger ett mostånd före LED armaturen.
19 nov 2011 11:55 #3 av Patrik Hedlund
Nyinstallation med Eljo Exxact.
Nu är detta ett jobb i Sthlm som jag inte ska till igen, men intressant att lära sig till nästa gång.
Hide-a-lite kunde inte säga så himla mycket själv heller.
19 nov 2011 12:34 #4 av Richard
Svar från Richard i ämnet GU-10 LED som blinkar.
Har samma fenomen hemma. ljuskälla från Osram. par16 5watt. e27 Parathom Led
19 nov 2011 14:51 #5 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet GU-10 LED som blinkar.
Det är ett vanligt problem som troligen beror på kapacitiv koppling mellan en fasledare och tändtråd i samma rör.
Samma fenomen som drabbar alla som mäter spänningen på (bruten) tändtråd med en högohmig DMM.
www.fluxio.se/forum/led/3226-led-lampor-...cerad-spaenning.html
Jag har tänkt göra lite labbtester för hur man kan undvika detta, när tiden infinner sig...
