Led armatur trasig, 325 dcv?
02 jan 2023 10:27 #1 av Filip
Stod och jobbade och en person kom förbi med en trasig Led armatur. Tydligen hade två stycken armaturer gått sönder när de kopplats in. Båda på samma grupp. Personen skulle kolla upp det direkt då en elektriker nyss gjort om där.
Armaturen lyser inte och bara för att jag är nyfiken så mätte jag upp och fick 325 dcv? Hur går det till?
02 jan 2023 11:28 #2 av Bo Siltberg
325 V DC är den likspänning man får när man likriktar och glättar 230 V AC, 230 * √2.
Om det är rätt eller fel går ju inte att svara på, men det låter normalt. Det ska då finnas ytterligare elektronik som reglerar den spänning eller ström som LED-chippen drivs med.
02 jan 2023 11:55 - 02 jan 2023 12:33 #3 av Filip
Aha, det förklarar.
Det känns som det är något fel i just den gruppen iom två armaturer gått sönder inom 15 min.
Jag tänker att de kanske är en högre spänning i uttaget. Då blir det högre spänning efter likriktarn och led går sönder?
02 jan 2023 15:55 #4 av Bo Siltberg
Det kanske går att säga någonting mer ifall du talar om var du mäter dessa spänningar.
Har du mätt 230 V AC där det ska vara 230 V AC?
Två armaturer av hur många? Hur länge har de varit i drift?
