Dimmra led med fjärrkontroll kompatibel med Tellstick?
02 aug 2011 20:33 - 02 aug 2011 20:46 #1 av Anders
Tjena.
Letar efter en lösning på hur jag skall kunna dimmra ett par LED spottar med hjälp utav en fjärrkontroll.
Fjärrkontrollen MÅSTE vara kompatibel med Tellstick ( http://www.telldus.se/products/tellstick ) och då ligger ju Nexa närmast till hands.
Men de verkar inte ha något som klarar en ledkonverter.
Jollyn till LEDen har utgång för 0-10V dimmring om det hjälper.
Har ni någon lösning?
06 aug 2011 09:32 #2 av Ronnie Lidström
Verkar vara på g!
Styr Jolly converter trådlöst med NEXA!
Nytt NEXA trådlöst 0-10 Volt reglerdon, för t.ex. Jolly converter
Nu kan du styra/dimma alla 0-10 Volts drivdon, Trådlöst!
Nu har vi tagit fram ett trådlöst styrkort för 0-10 Volts reglering. Genom att använda Nexas sändare, kan man göra mycket enklare installationer, utan att behöva dra några kablar i väggarna. Kortet stöder alla på marknaden förekommande don, som styrs via 0-10 Volt. Kortet behöver en 12 Volts inspänning som strömförsörjning, i form av batteri eller batteriadapter. På Jolly PRO och Jolly Maxi, finns en färdig 12 Volts utgång som man kan använda. Kortet kan också användas för s.k. Switch-reglering, d.v.s. återfjädrande tryckknapp, på lågvolten. (Ej på 230 Volt sidan) Denna fuktion är naturligvis också trådlös.
Vi har precis tagit fram beta-versionen, som i dagarna skickas ut till våra test-kunder, samtidigt som vi själva kör rätt "tuffa" tester.
Produktionen beräknas starta någon gång under sommaren.
Jag tycker dock att det borde finnas redan trådbunden styrning för 0-1V?
