Ledotron
05 aug 2014 08:04 - 05 aug 2014 08:18 #1 av David Berglund
Ledotron skapades av David Berglund
Det har kommit en "industristandard" inom LED-belysning som verkar intressant. Den kallas Ledotron och har tagits fram av Osram samt några andra tillverkare i slutet av 2012 och nu 2014 börjar det komma mycket kompetenta lampor märkta med Ledotron.
Fördelar:
  • Garanterat stabil dimning från 0 - 100 %
  • Garanterat inget brum eller ljud
  • Garanterad kompabilitet mellan dimmers och lampor oavsett fabrikat
  • Inget flimmer
  • Dimning av olika lamptyper och effekter garanterad
  • Inga drivers eller extra kabeldragning. Befintlig kabel kan utnyttjas.
I köket jag renoverar tänker jag placera ut Osram Parathom Pro Ledotron Par16 i taket. Med Kelvin = 2700K, Färgåtergivningsindex Ra = 90 så är dom väldigt svårslagna.
Så på pappret låter det perfekt men jag har ingen tidigare erfarenhet. Vad tror ni? Är det mer av ett marknadföringsknep eller en standard som kommer hålla i framtiden? Det enda som jag tycker låter uppenbart "dåligt" är begränsningen av 10st lampor per dimmer.
Sedan undrar jag också om någon kan hjälpa mig förstå hur man kan dimma en grupp av lampor med 2 st dimmers. Gira säger så här :
Växelkoppling i kombination med växel möjlig.
Denna växel, vad är det för nåt? :) Nån som vet?
05 aug 2014 19:07 #2 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Ledotron
En standard, det låter ju alltid bra, men det får väl tiden utvisa.
"växel" (dålig översättning) betyder att det handlar om traditionell trappkoppling med en trappbrytare. Du kan alltså inte ha två dimmers.
I den engelska manualen står detta beskrivet bättre.
06 aug 2014 12:01 #3 av David Berglund
Svar från David Berglund i ämnet Ledotron
Ah men va surt!
Jag tolkade texten som att det gick att köra en trappkoppling med dubbla dimmers.
Finns det någon lösning på det? Gärna från tillverkaren Gira.
Skulle det gå att lösa genom att blanda in en lightvariant av KNX eller liknande system?
