Skyddsutjämning i badrum
13 jan 2011 17:33 #1 av Rikard Ågren
Har en badrumsrenovering nu där både system och tappvatten ska skyddsutjämnas enligt de nya reglerna. Det blir fösta gången jag ska göra det och har lite bryderier om hur jag ska lösa det. Har ni några allmänna tips?
Det ska in golvvärme i badrummet och min tanke var att man skulle kunna fixa det i skåpet där fördelaren sitter, dvs. dra dit en jord och sedan komma med en jord från tappvatten och värmesystemet. Eller är det att föredra att ha i en egen dosa? Känns inte så estetiskt tilltalande
13 jan 2011 18:38 #2 av Mats Persson
För det första, du behöver inte ha en "riktig potentialutjämningsplint" när det gäller kompleterande skyddsutjämning.
Har du möjlighet att lägga rör i väggarna så kan du gå från tappvattnet till en infälld dosa och ansluta detta med wago tex...
Men din ide att kopplaihop det i fördelarskåpet till golvvärmen fungerar säkert bra det med.
13 jan 2011 18:49 #3 av Rikard Ågren
www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyhete...i-bad--och-duschrum/
"Enligt Svensk Elstandard, SEK, ska skyddsutjämningen göras mellan utsatta delar och berörbara främmande ledande delar i badrummet. Sammankopplingen behöver inte göras inne i badrummet. Det är tillräckligt att skyddsutjämningen är utförd vid den central som matar gruppledningarna till utrymmet för bad eller dusch."
Så det kan alltså ske vid centralen istället? Tidigare sa man ju att det ska ske i eller i närhet av badrummet. Det betyder alltså att man kan dra en skyddsledare från vattenrören direkt in på jordskenan i centralen?
13 jan 2011 18:51 #4 av Mats Persson
Ja det kan du säkert göra! Men jag tycker ju det är skönt att inte ha så mycket "kraffs" i centralen..
Skönare att lägga in det direkt i dosan.. Men det är ju en smaksak...
13 jan 2011 18:54 - 13 jan 2011 18:54 #5 av Rikard Ågren
Absolut blir det ju bäst att få det på ett särskilt ställe. Och gör man det i badrummet blir det ju uppenbart vad det handlar om.
Centralen i detta hus var extremt rörig, låg dubbelt på nästan varje skruv så det blir nog till att byta central också. Sätter man en Hager Gamma t.ex. kan man ju dedikera ett "jordblock" till skyddsutjämning.
13 jan 2011 19:24 #6 av Ronnie Lidström
Är inte de flesta rör av plast?
Jag har jordat befintligt värmesystem två gånger då man installerat värmepump och dragit plastledningar från den och då den naturliga jordningen av radiatorslingan försvunnit.
Då drog jag 6mm² och anslöt rören bara i en slinga.
Någon skyddsutjämning i badrum har jag aldrig gjort då jag aldrig sett något som behöver jordas :whistle:
Rörmokarna drar ju nu sån där rör-i-rör av plast till allt.
13 jan 2011 19:44 #7 av Rikard Ågren
Vår rörmockare har en fäbless för koppar :)
13 jan 2011 20:48 #8 av Bo Siltberg
Rikard Ågren skrev: Så det kan alltså ske vid centralen istället? Tidigare sa man ju att det ska ske i eller i närhet av badrummet. Det betyder alltså att man kan dra en skyddsledare från vattenrören direkt in på jordskenan i centralen?
Ja, det är nytt i en kommentar till HB 444 (SS 436 40 00 med kommentarer) under 701.415.2
Jag är dock lite frågande till detta allmänna råd. Jag skulle vilja säga att det beror på.
Handlar det om en utsatt del där man av säkerhetsskäl inte vill att beröringsspänningen vid kortslutning i apparaten ska bli högre än 50 V (oberoende av hur snabbt JFBn löser) så måste man beakta spänningsfallet i skyddsledaren till centralen (pga kortslutningsströmmen), eller till det ställe där skyddsutjämningen är gjord.
Frågan är om det i praktiken finns (rimlig risk för) sådana situationer. Det handlar om en blöt kropp som normalt ska befinna sig i karet eller duschen för att det ska kunna bli en så låg kroppsresistans. Men man kanske placerar sitt blöta arsel på TM som står i område 1 och samtidigt håller sig i handdukstorken eller nåt :unsure:
13 jan 2011 21:30 #9 av Ronnie Lidström
Flyttade denna tråd till Föreskrifter och Standarder
24 jan 2011 11:09 - 24 jan 2011 11:16 #10 av Marcus Lundström
Har gjort två badrum där jag gjort komp.skydds.utj.
I det senaste utjämnade jag rören i krypgrunden och det fungerade bra.
Uploaded with ImageShack.us
Är alla grupper i badrummet från samma elcentral så menar de väl att skillnaden i spänningsfall är så pass litet att det aldrig blir någon farlig potentialskillnad. Är grupperna däremot av olika area typ 1,5mm2 och 6mm2 så bör man ju rimligtvis sammankoppla dessa.
Att man har utfört potentialutjämning på inkommande vatten är inte heller en anledning att förbigå kompletterande skyddsutjämning i badrum.
24 jan 2011 13:41 #11 av Bo Siltberg
Ja rimligen - i dom flesta hus är det knappast längre än 10 meter mellan central o badrum vilket räcker för en kortslutningsström på uppemot 400 A.
19 jun 2011 20:49 #12 av Pelle Svensson
Jag är i en badrumsrenovering där jag hade tänkt testa detta nya "Kompletterande skyddsutjämning" eller vad de nu skulle heta!
Det kommer ska sättas in en sån däringa lyxig rektangulär golvbrunn i metall. Hur sjuttsiken ska jag jorda denna? Jag kan ju inte lägga ett vprör i golvet som kommer upp i kanten av golvbrunnen (killen som gör fuktspärren kommer nog slå ihjäl mig då).
Kan jag lägga FK 2,5 i fogen bara? Man får väl egentligen inte lägga FK2,5 löst. 6kvmm ryms knappast!
Och hur ska jag göra anslutningen i golvbrunnen? Tror knappast att tillverkaren har förberett för detta..
Någon som provat jorda en golvbrunn? Eller är jag bara överdrivet seriös?
19 jun 2011 21:19 #13 av Patrik Hedlund
Men kan en golvbrunn få en främmande potential? Är avloppet inte i plast? Eller tänker jag fel? Och sedan är det kopparrör in i badrummet eller är det plaströr (rör i rör)?
Nu ska väl inte jag säga att jag är en baddare på detta ämnet, men skyddsutjämning i badrum gäller väl bara om det är kopparrör in i badrummet? Eller är det kåken?
19 jun 2011 21:29 #14 av Tomas Karlsson
Brunnen behöver du precis som Patrik nämner inte utjämna normalt sett. Dvs plaströren i avloppssystemet gör att metallsilen mm inte ses som "främmande ledande berörbar del" som det så vackert brukar heta.
För att avgöra det hela kan och bör man mäta vid tveksamhet, dvs med multimeter eller megger konstaterar man att motståndet mellan delen man provar och PE är större än 4000 Ohm, då behöver den inte anslutas för utjämning.
20 jun 2011 04:17 #15 av Ronnie Lidström
Men kan det inte leda genom ett blött klinkergolv?
20 jun 2011 07:48 #16 av Christer Djerf
Här gäller väl också <4kohm mot sann jord!?
26 aug 2011 04:07 #17 av Svenne Eriksson
Var ett tag sedan nu dessa regler om kompletterande skyddsutjämning i badrum kom. Någon som har utfört sådana jobb?
Tips och förslag på hur man ansluter olika saker rent praktiskt?
09 okt 2011 16:52 - 22 nov 2011 19:37 #18 av Ronnie Lidström
Nedanstående samt 12 inlägg är flyttade från ämnet Elmässa 2011 - Stockholm (Easyfairs/Stockholmsmässan) i kategorin Utbildning, kurser, mässor
/Moderator
Seminarium om elinstallationer i badrum, sas det nåt matnyttigt där? Antar att det i huvudsak handlade om kompletterande skyddsutjämning?
09 okt 2011 17:27 - 09 okt 2011 17:30 #19 av Patrik Hedlund
Ja, det var en del faktiskt. Tyvärr så stod jag på en dålig plats så jag hörde ganska dåligt i allt vimmel som var på mässan i övrigt, men snappade en del i alla fall. Bland annat fick man det glasklart kring hur det är med zoner i dusch. Är det en dusch med duschdörrar eller draperi så tycker jag att reglerna har varit lite oklara, vad jag kunnat sett. Men då gäller i alla fall zon 0 vid golvet och 10 cm upp och det är i både zon 1 och 2.
Zon 1 från 10 cm och upp till 225 cm och 60 cm från duschhuvud, sedan är det zon 2 likadant och därefter blir det oklassat.
Är det duschkar gäller zon 0 i duschkaret och zon 1 ovanför. från kant och 60 cm gäller zon 2 från golv upp till 225 cm. Lika så med badkar.
Angående pontentialutjämning så var det lite grann om de olika begreppen skyddsledare, skyddsjordledare, skyddsutjämningsledare m.m. men även tumregeln om när man behöver potentialutjämna och hur.
Regeln att om man ohmmäter mellan skyddsjord och ledande material och det är 4000 ohm eller högre så finns det inget behov att skyddsutjämna, men är det däremot under det så är det klassat som en "främmande ledande del" och skall skyddsutjämnas.
För att praktiskt utföra det så kan man dra ett rör från kopplingsdosan för badrummet med en 2,5 mm2 gul/grön FK och sätta en PUS-skena i väggen med en inspektionslucka där man sedan drar iväg 2,5 mm2 gul/grön FK och ansluter på "främmande ledande delar"/kopparrör.
Helt okej att ansluta det hela till gruppens 1,5 mm2 skyddsjord.
Fast det var främst vid ROTjobb som detta behövdes praktiseras. Vid nybyggnation så är det mesta ledande i plastform (rör i rör). Duschblandare och golvbrunn m.m. brukar oftast ha en resistans på flera 100 kohm mot jord så det brukar oftast inte behöva skuddsutjämnas och det är väl främst de två som man varit orolig för när man tänkt på hur det praktiskt ska utföras.
En annan intressant sak var att reglerna om min. djup på 5 cm när man fräser i väggarna gäller bara om man inte har JFB och är i zonområderna, så i vägg i oklassat område gällde det inte.
Men som sagt, JFB så behöver man inte tänka på det. (Skönt!)
Om jag missuppfattat något så får gärna någon rätta mig. Funktionsjordning pratades det även om, men det hörde jag inte riktigt vad det var. Någon som vet? Mats Jonsson t.ex.?
09 okt 2011 17:32 #20 av Patrik Hedlund
Det pratades även om potentialutjämning i källare, tror jag. Hörde väldigt dåligt då så fattade ingenting.
Någon som kan förklara? Antar att det gällde om att potentialutjämna inkommande vatten och avlopp redan i källare (eller där de kommer in) istället för ute i badrummena? För det borde väl gå lika bra om inte bättre?
