Jordar du metalldosorna i gamla infällda installationer?
Omröstning: Jordar du metalldosorna?
03 jan 2012 15:57 #1 av Mats Persson
Som titeln lyder, jordar du metalldosorna i gamla infällda installationer?
03 jan 2012 16:09 #2 av Rikard Ågren
Det ska man väl inte göra?
03 jan 2012 16:16 #3 av Mats Persson
Nej, jag gör det inte, men diskussionen dyker upp då och då på BH...
03 jan 2012 19:25 #4 av Bo Siltberg
Är det metallrör med FK i är det kanske inte så bra. Kanske om det finns en JFB.
Men om man lyckats få i mantlad kabel i rören så går det att jorda dosan, om man anser att det är en utsatt del.
03 jan 2012 20:18 #5 av Reijo Eriksson
William Persäter, Expert på Voltimum:
Gamla rör av metall, t.ex. så kallade Bergmanrör och OP- eller SP-rör, var inte avsedda att skyddsjordas och får inte heller skyddsjordas. Det hänger ihop med att om de blir spänningssatta pga ett isolationsfel, så uppstår det en kortslutningsström som kan medföra ljusbågar i skarven mellan olka rörsegment. Då uppstår det lätt en brand i väggen eller trossbotten där rören är förlagda.
Att byta ut ledningar av typ OVIR mot FK anses vara en underhållsåtgärd enligt frågor&svar från Elsäkerhetsverket. Det finns till och med en föreskrift SIND-FS 1985:8 som berör frågan om ombyggnad av äldre anläggningar.
03 jan 2012 20:32 #6 av Ronnie Lidström
Och i samma forumdiskussion skriver William så här:
Som svar till Jonas kan jag bara säga att livet inte alltid är helt logiskt. Det är ju så att det finns särskild risk i en dosa för överledning mellan någon spänningsförande ledare och dosan - om denna är av metall. Eftersom det kan vara lätt att beröra dosan, t ex om någon skruvar bort täcklocket vid omtapetsering, är det nog bra om dosan är jordad.
Hur det nu är tänkt att man ska kunna jorda metalldosan utan att metallröret som sitter fast i den ska bli jordad kan man ju diskutera.
För ni som har guldmedlemskap på Voltimum så finns hela tråden att läsa här.
De gamla metalldosor som jag tänker på har ju en papp invändigt som isolering mellan ledarna och metalldosan. Det var väl inte meningen att man skulle jorda dessa dosor då det begav sig? Varför ska man då göra det nu?
Kanske Per Wendt har installationsanvisningar i någon gammal grossistkatalog?
03 jan 2012 20:54 #7 av Reijo Eriksson
svenskuppslagsbok.se/tag/bergmannror/
Isoleringsrör,i s o l e r r ö r, rör av impregnerad papp med en mantel av förblyad järnplåt el. mässing, avsett för indragning av elektriska ledningar.
Dessa Bergmannrör (B-rör) har aldrig varit avsedda att skyddsjordas.
03 jan 2012 21:01 #8 av Ronnie Lidström
Nej. Och inte "pansarrör" heller. Fastän dessa saknar den isolerade pappen.
04 jan 2012 08:46 #9 av Bo Siltberg
Ronnie Lidström skrev: De gamla metalldosor som jag tänker på har ju en papp invändigt som isolering mellan ledarna och metalldosan. Det var väl inte meningen att man skulle jorda dessa dosor då det begav sig? Varför ska man då göra det nu?
Förr i tiden fanns ju inget krav på att skyddsjorda nånting i torra rum!
Numera är det dock krav på att skyddsjorda alla utsatta delar vid ombyggnad.
Det ställer till problem med denna gamla materiel.
En pappisolerad dosa skulle nog jag bedöma vara en icke utsatt del.
