Ansluta bastuaggregat
28 mar 2013 22:31 #1 av Dwight
Har en fundering kring anslutning av bastuaggregat. Har installerat några stycken men då har det varit vid nybygge och infällt. Nu är det ett aggregat som anslutits av hempulare och som nu ska rättas till. Idag går en gummikabel klamrad i taket 7-8 meter från en säk.brytare fram till bastun och sen ner på väggen utanför bastun, in igenom väggen och in i aggregatet. Min första tanke är att byta gummikabeln från brytaren till en EXK 5G2,5, dosa av den i en IP65 dosa under aggregatet (inne i bastun) och ansluta aggregatet med gummikabel dragavlastad i dosan då tillverkaren föreskriver gummikabel som anslutningskabel till aggregatet. Vad tycker ni? Fler förslag?
/William
29 mar 2013 08:25 #2 av Friedrich Lossien
Hade dragit fram en EXK precis som du säger, satt en dosa på utsidan bastun med dragavlastning i och sedan dragit in en silikonkabel (t.ex. SIHF) till bastuaggregatet genom väggen. Kan sätta dosan över hålet genom väggen så syns inte det iaf.
29 mar 2013 21:26 #3 av Dwight
Svar från Dwight i ämnet Ansluta bastuaggregat
Tack för svaret. I detta fallet skulle det underlätta att gå med exk hela vägen in i bastun och dosa av under aggregatet. Möter det några hinder föreskriftsmässigt?
29 mar 2013 22:50 #4 av Henrik Eriksson
Är du under aggregatet och sätter en dosa ser jag inga hinder till det. Kabeln kommer ju tåla den temperaturen som blir vid 20-30 cm över golv.
30 mar 2013 07:41 #5 av Dwight
Tack! Då får det bli så.B)
