annorlunda säkring... någon som har provat?
26 dec 2013 07:55 #2 av Jan Wahlberg
Det låter ju bra.. :rulla:
26 dec 2013 11:33 #3 av Niklas
26 dec 2013 13:04 #4 av Marcus Lundström
Man kan lura ljudnördar med vad som helst! Stötte på svindyr optisk-kabel med guldplätterade kontakter för en tid sedan.
26 dec 2013 15:25 #5 av Martin
Man kan ju faktiskt undra om inte detta bara är ett skämt som gått lite väl långt så att folk börjar tror på det?
Relativt smidiga säkringshållare för tex båt husvagn mm men priset är ju ett rent skämt. kan inte kosta mer än 20kr att tillverka en sådandär.
26 dec 2013 18:27 #6 av Richard
Kan man köpa guldpläterad FK ???
Samt kräva att elverket har plätterade anslutningar på mätaren...
:tokig:
26 dec 2013 20:11 #7 av Torbjörn Forsman
Glöm inte att FK:n ska smörjas in med fårtalg och släpas två varv motsols runt kyrkogården en torsdagsnatt med fullmåne.
Nåja, för att tala allvar, en gång i tiden när jag var inblandad i utveckling av elektronik för lantbruk så var det ett krav från produktägaren att obehandlad koppar eller mässing inte fick förekomma i utrustningen, all RK, flatstift, skruvplintar mm måste vara förtennad eller ha någon annan lämplig ytbehandling. Detta pga ammoniakhaltig miljö i ladugårdar. Kretskorten skyddslackades förstås grundligt, vilket var ett elände vid felsökning och reparationer.
27 dec 2013 17:35 #8 av Peder Myrne
Den där branschen spårade ur fullständigt för länge sedan.....
Är själv lite Hifi-skadad, men på en ganska låg nivå.
Prenumererade på tidskriften "High Fidelity" en gång tiden, men den innehöll tillslut så mycket galenskaper att jag sa upp den.
29 dec 2013 22:35 #9 av Bo Siltberg
Nä, Musik & Ljudteknik är bättre, www.lts.a.se/lts/senaste-molt
30 dec 2013 12:58 #10 av Torbjörn Forsman
Eller också läser man Populär Radio eller Radio & Television från 40- och 50-talet istället för moderna tidskrifter som man bara retar upp sig på.
