Tejpad ledare
24 sep 2014 15:48 - 24 sep 2014 16:12 #1 av Peter Tillberg
Hej jag skulle vilja veta hur det ligger till med att tejpa en ledare tex vit i en 4x10 mm2 med blå tejp i uppskalningen och kalla den nolla.Måste inte ledaren ha samma färg i hela kabelns längd?.
Färgerna i den befintliga kabeln är gröngul,brun,svart,vit.
Orsaken till frågan är att tvåpolig jordfelsbrytare skall monteras och endast denna kabel finns.
24 sep 2014 18:26 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Tejpad ledare
Hur används kabeln idag?
Du har rätt i att kravet på blå färg för N gäller utefter hela ledarens längd. Om man lusläser reglerna finns dock inte detta krav uttalat för kablar (se 514.3.Z2). Om det verkligen är så eller om det är ett syftningsfel törs jag inte säga.
I vilket fall har du möjligheten att frångå reglerna om dokumenterar en alternativ lösning som ger samma säkerhet. Exakt hur det ska utformas törs jag heller inte svara på...
27 sep 2014 06:42 #3 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Tejpad ledare
Ingen kan ju kräva att en gammal installerad kabel ska följa dagens regler. Helt OK att att tejpa ändarna blå tycker jag.
