Göra rektangulert hål för armatur med tre spottar. Hur?
03 jul 2012 17:20 #1 av Patrik Hedlund
Hur brukar ni göra när ni gör hål för rektangulära spottar i ett gipstak? Pga. av för mycket jobb så hann jag inte göra alla hål innan det målades, så det måste göras försiktigt. (Även om kunden är välvillig och kan tänka sig att bättra lite med pensel och färg.
03 jul 2012 17:25 #2 av Ronnie Lidström
Är det bara gips och inga reglar kan du ju såga försiktigt ett löst bågfilblad.
03 jul 2012 17:26 #3 av Johan Runesson
Jag har aldrig monterat rektangulära, men jag har några förslag. Finns det mycket plats uppåt så går ju tigersåg, annars kanske hålla en skivbit mot taket och såga mot kanten med en sticksåg. Du kanske kan borra ett hål och stoppa i något sågblad och nöta för hand. En Fein eller Bosch multimaster kanske skulle gå att använda, då blir det inga nötmärken vid sidan om hålet iaf.
03 jul 2012 17:29 - 03 jul 2012 17:31 #4 av Patrik Hedlund
Jag tänkte om jag skulle ta ett metallblad till mini-tigern och köra med.
Det sitter en potta över och det är 4 st det gäller.
Jag har aldrig heller gjort det.
En Fein eller en Bosch Multimaster (är det bara jag eller är Multimastern mycket tystare än Feinern?) hade faktiskt varit ganska smurt!
03 jul 2012 17:44 #5 av Lars Blomkvist
Det finns faktiskt rektangulära hålsågar www.rektangularsag.se
Skoja :lol: Jag har satt upp ett par hundra och alltid använt fein.
Först med runda bladet (lättare att såga rakt) sedan hörnen med raka bladet.
Har gjort på detta sätt även där det inte finns krage på armaturerna.
Larry
03 jul 2012 19:05 #6 av Rikard Ågren
Nackdelen med minitigern är att anhållet gärna skitar ner ytan man sågar mot
03 jul 2012 20:28 #7 av Patrik Hedlund
Ja, jag hade tänkt hålla en bit ifrån i såfall, men jag kom på nu att man borde ju kunna sätta vit eltejp på anhållet och på så sätt slippa smuts.
03 jul 2012 20:47 - 03 jul 2012 20:47 #8 av Martin
En jacka typ regnrock eller annat bra material som inta tar åt sig gips lika lätt och ett stort hjälmvisir är det jag kan rekommendera! Hörselskydd bör användas!
04 jul 2012 20:15 #9 av Janne Larsson
De hål jag gjort är gjorda på följande vis: tex om hålet är 70x70 eller kanske 70x100 eller vad det nu är så gör jag först hål med "rätt" rund hålsåg så att ytterkanten är där de ska vara. Sen har jag tagit något rakt (litet pass tex) och ritat upp så att det blivit en fyrkant runt det runda hålet. De "hörn som då uppkommit har jag sågat ut med figursåg...i mitt fall en sån där japansk som man fäller ut som en fällkniv. Man kan ju också använda en fein för att kapa bort "hörnen". Det har också hänt att den fyrkantiga spotten funkat att få i ett eller två sammanbundna runda hål med endast lite putsning i kanterna som uppstår med kniv. Finns nog lika många knep som utförare.
07 jul 2012 10:18 #10 av Patrik Hedlund
Jag gjorde en mall i kartong och höll upp i taket och ritade av. Sedan körde jag med en Feiner som jag fick låna av en snickaren. Gick grymt bra! Jag får gå upp till chefen och slå på kattögonen och försöka snacka till mig en sån. Åtminstone en Bosch Multimaster. :)
07 jul 2012 17:22 #11 av Urban Holmlund
Hmm.. Rätt svar är alltså Fein sågen.. Har både en Fein och en Bosch och har konstaterat att Boschen gör sitt jobb men är ungefär bara 1/3 så effektiv som Feinen men skall man bara kapa i gips så kan det kvitta. Ljudvolymen kanske skiljer sig åt men det kan jag inte svara på då jag har hörselkåpor på vid körning med dem..
Holmlunds Elektriska
07 jul 2012 21:14 - 07 jul 2012 21:14 #12 av Ronnie Lidström
Patrik Hedlund skrev: Jag gjorde en mall i kartong och höll upp i taket och ritade av. Sedan körde jag med en Feiner som jag fick låna av en snickaren. Gick grymt bra! Jag får gå upp till chefen och slå på kattögonen och försöka snacka till mig en sån. Åtminstone en Bosch Multimaster. :)
Köp en Fein! Den är inte speciellt dyr! Det är bladen som är dyra och de går att köpa billiga piratblad.
08 jul 2012 12:24 #13 av Daniel Gustafsson Furn
08 jul 2012 12:54 #14 av Patrik Hedlund
Okej, ja jag får se hur väl jag lyckas med kattögonen. ;)
08 jul 2012 15:37 #15 av Janne Larsson
Om inte ögonen funkar så kanske vifta med snabeln.....
Följande användare sa tack: Jürgen
08 jul 2012 20:27 - 08 jul 2012 20:28 #16 av Andreas
Är relativt ny i branschen och har fått göra detta flertalet ggr som lärling. Gör alltid en mall efter armaturen i kartong med någon extra millimeter för att den ska gå lätt in. Va riktigt skeptisk innan och givetvis rädd för att antingen göra för mycket eller för lite. Men det har gått bra. Använder en Fein multisåg.
08 jul 2012 20:38 #17 av Ronnie Lidström
Daniel Gustafsson Furn skrev: Vart finner man piratbladen?
www.alibaba.com/product-gs/587441266/Fei...Cut_Oscillating.html
Special som passar flera olika maskiner. En på firman som provat beställa och de funkar bra! Tror det blev typ 15kr/st eller nåt. Man måste dock beställa ganska många...
09 jul 2012 05:58 #18 av Daniel Gustafsson Furn
Minimum Order Quantity:500 Piece/Pieces
Haha ja det rätt många!
