Eftersöker Typsnitt "isis 513 Intern"
19 jan 2012 13:46 #1 av Dan Lundqvist
Skall rita och beställa graverade skyltar, men behöver typsnittet "Isis 513 Intern" eller "isis SL513 intern".
Någon som har det installerat på datorn eller vet vars man kan hitta det?
/Dan
19 jan 2012 19:22 #2 av Pelle Svensson
Hur skaren se ut? Verkar inte vara så normal font. Googlade men hittade nada!
19 jan 2012 22:15 #3 av Dan Lundqvist
Verkar vara en ganska "rent" och rakt typsnitt, speciellt för gravering.
sökte igenom 102000 olika, men hittade det inte där.
Nummer 3 här är typsnittet.
www.bettsmetalsales.com/wp-content/uploads/2011/12/engrave.jpg
19 jan 2012 22:32 - 19 jan 2012 22:37 #4 av CA
Det typsnittet påminner väldigt mycket om ett jag brukar använda. heter något i stil med "ISOCPEUR" eller "ISOCP" "ISOCT" osv... sök på "ISOC" och se vad du tycker...
Här är samma text som i din länk, fast med ISOCP.
20 jan 2012 11:30 #5 av Dan Lundqvist
Det såg ju nästan identiskt ut, har laddat hem och installerat det.
Gjorde en ny ritning med "ditt" typsnitt och levererade den till företaget, får se om maskinen klarar av det. Konstigt nog så fixade den inte Arial...
Men testade även göra en ritning där jag sprängde isär all text till linjer.
Tack
22 jan 2012 15:15 #6 av CA
Ok. hoppas det fungerar. Hittade annars även ännu ett snarlikt typsnitt i gravyrprogrammet vi använder.
Gondolyn Light heter det.
Lycka till.
23 jan 2012 15:32 #7 av Dan Lundqvist
Tyvärr så fungerade inte typsnitten, utan textstorleken blev fel när maskinen skulle läsa in...
Men företaget lyckades knappa in allt direkt i maskinen, så jag får iaf mina skyltar.
Får ändå tacka för all hjälp.
23 jan 2012 15:39 #8 av Mats Persson
Men har inte firman som gör skyltarna typsnitten? Borde väl gå att få dem från de?
26 jan 2012 16:31 #9 av CA
Tycker också det låter märkligt.
Undrar även vad dom menar med "manuell inmatning". ..Förhoppningsvis inte att dom suttit och matat in koordinaterna för hand :)
Har själv ibland ritat och skrivit med typsnitt som inte finns i gravyrprogrammet i ett annat program som klarar exportera till linjebaserad vektor-fil, typ .dwg och sedan bara importerat filen på jobb.
26 jan 2012 17:05 #10 av Dan Lundqvist
Tyvärr så hade hon inte typsnitten, detta är en riktigt liten firma och maskinen var ny. Sen är inte deras datorkunskaper de vassaste.
Jag ritade skylten i EasyEL och exporterade till DXF. Skapade även en fil där jag testade göra om texten till linjer och punkter, men den gick inte ens att öppna och blev riktigt stor.
26 jan 2012 17:41 #11 av CA
Testade du inte och exportera till .dwg också? Tycker alltid jag haft problem och importera .dxf filer i olika program. Har för mig att .dxf bara är text-baserat medan .dwg kan vara både och (text och binärt). Inte säker - är ingen CAD-guru direkt :)
Skicka det till mig nästa gång så kan jag testa :)
Sidan laddades på: 0.146 sekunder
