Max ledningslängd Vadsbo LD220 dimmerpuck? Eller annat fel?
18 nov 2015 18:31 #1 av Emil Sundqvist
Har installerat 4st Vadsbo LD220 dimmerpuckar kopplade via en FXLQ 7g1.5, ledningslängd cirka 20M.
Med 2st kronbrytare i direkt anslutning till dosan med dimmerpuckarna, samt 2st kronbrytare i änden på 7ledaren.
Styr 1st lamputtag samt 3st dimbara trafos för halogen downlights, downlightens var befintliga annars hade det blivit led downlight med dimbar driver.
Nu till problemet.
Vi benämner brytarna 1/2/3/4&5/6/7/8 samt armaturerna 9/10/11/12.
1&5 är kopplade till 9ans dimmerpuck
2&6 är kopplade till 10ans dimmerpuck
3&7 är kopplade till 11ans dimmerpuck
4&8 är kopplade till 12ans dimmerpuck
Problemet är det att ibland kan 1an påverka 11ans dimmerpuck, eller någon av dom andra puckarna det är samma problem med samtliga brytare och puckar.
Har provat byta plats på puckarna men utan resultat. Ingen av dom andra på firma har råkat utför detta så nu vänder jag mig till er.
Tack på förhand!
/Emil
Lärling på Stigges Elinstallation i Köping.
Driver Emils Mek och Alltjänst ett litet hobbyföretag som startade sommaren 2011 som ett sommarlovsföretag genom sommarlovsentrepenörerna.
Geocachar också på fritiden.
18 nov 2015 20:29 #2 av Bo Siltberg
Spontant låter det som överhörning mellan styrtrådarna. Många drivdon/dimmer har krav på en max längd på pushtråden. Hittar dock inget angivet för LD220 i hastigheten.
En möjlig lösning skulle kunna vara en svag bottenlast, transientfilter eller en enkel kondensator på några hundra nanofarad mellan pushtråd och noll. Eller fråga Vadsbo.
