Skjuter lampor...
16 jan 2013 13:46 #1 av Nils Löfgren
Jag har felsökt på en installation där lamporna går sönder hela tiden. Är i entren där det sitter två armaturer utomhus samt två armaturer på insidan. Dessa går frekvent sönder, provat med alla typer av ljus(led,lågenergiglödtråd) men allt går sönder i förtid.
Dessutom sitter det två armaturer på balkongen ovan som oxå går sönder.
Det som är konstigt är att de matas från olika grupper och faser!
Det finns fler utomhusbelysningar men dessa håller, dock sitter de ej i samma väderstreck.
Inga styrningar utom strömbrytaren, dörren är dämpad och ger inga vibrationer i armaturena.
Någon som har förslag....:(
//Nisse
Nisses El
Installation och Service
16 jan 2013 13:51 #2 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Skjuter lampor...
Vad har du för spänningar?
16 jan 2013 15:50 #3 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Skjuter lampor...
Vibrationer är nog det hetaste tipset i alla fall. Frågan om lampor som går sönder ofta har förekommit ett flertal gånger, och en gemensam nämnare är närhet till ytterdörren...
Om det inte är lampan i sig som ger sig kan det vara glapp någonstans.
16 jan 2013 16:15 #4 av Nils Löfgren
Svar från Nils Löfgren i ämnet Skjuter lampor...
230v helt normalt.
Men spottar i taket innanför dörren samt toalett matas via trafo de håller samt o allt på samma fas.
Balkongen öppnas ju inte ens så här års...
Jag har provat slå i dörren onormalt o inte fått några tendenser till vibrationer...
Lamporna har slocknat vid tändning o ej fungerat efter föregående släckning.
Tycker det är märkligt.
Nisses El
16 jan 2013 17:35 #5 av Bo Siltberg
Kanske skulle behöva övervaka spänningskvaliten?
16 jan 2013 18:18 #6 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Skjuter lampor...
Ja, eftersom att du testat LED så kan man ju bortse från att vibrationer skulle vara problemet.
16 jan 2013 19:29 #7 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Skjuter lampor...
De lampor som innehåller elektronik (lågenergi och LED) kan det vara intressant att plocka isär sedan de har gått sönder för att se efter vad som har hänt.
På en typisk billig lågenergilampa kan man t ex kolla om säkringen på inkommande matning (ofta en glasrörssäkring som sitter instoppad i en krympslang) har gått. Om det är kortslutning i några av dioderna i likriktarbryggan. Om den stora elektrolytkondensatorn har svällt upp eller exploderat. Om någonting annat på kretskortet ser bränt eller skadat ut.
16 jan 2013 22:02 #8 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet Skjuter lampor...
Glapp i nollskruven ?
(Gav överspänning när folk slog i källardörren invid centralen).
16 jan 2013 23:27 #9 av Nils Löfgren
En ny installation med dvärgbrytare, nollplint är av typ snabbanslutning.
Jag har kollat anslutningarna utan att hitta något konstigt.
Hade spänningen varit onormal hade väl annan utrustning i huset gett upp?
Nisses El
17 jan 2013 08:27 #10 av J-Rock
Svar från J-Rock i ämnet Skjuter lampor...
Om det är så att man köper riktigt billiga lampor så tål som inte spänningsväxlingar lika bra.
I vartfall enligt min erfarenhet.
Fast det är framför allt vid spänningstoppar....
Så som Bo säger, en spänningsövervakning hade varit på sin plats.
19 jan 2013 12:14 #11 av Martin
Svar från Martin i ämnet Skjuter lampor...
Strömspikar? bara sätta en konding vid varje armatur.
19 jan 2013 16:00 #12 av Nils Löfgren
Ja det kanske kan funka tror det blir en spik då en av ytterlamporna går sönder. Vad använder du för kondensator?
Nisses El
