Elmässan Norr öppnar snart i Umeå
07 aug 2017 12:08 #1 av Jörgen Stjernlöf
Nu är det drygt en månad kvar tills vi öppnar dörrarna till Elmässan Norr för första gången. Vi kommer tillsammans med våra utställare, talare och samarbetspartners att önska er alla välkomna på plats den 6-7 september på Nolia i Umeå.
Självklart är du och dina kollegor varmt välkomna att ta del av alla de elnyheter som kommer att finnas på plats på mässgolvet. Vi har även samlat många spännande aktiviteter och workshops som ni som besökare kan delta på. Bland annat workshop om Umeå kommuns framtid med smarta energisystem, workshopen Säker Elinstallation med bland annat SEK, Installatörsföretagen och Elsäkerhetsverket, och så kommer Energieffektiviseringsföretagen att ordna en lunch för installatörer för hur de kan få fler lönsamma uppdrag.
Årets sportprofiler Björn Ferry och armbryterskan Heidi Andersson finns även på plats under onsdagen. Missa inte möjligheten att bryta arm med Heidi under minglet efter mässan.
Ta del av vad som mer händer på mässgolvet genom att besöka vår hemsida: www.elmassannorr.se
Vi ses på Nolia!
Med vänliga hälsningar,
Teamet bakom Elmässan
08 aug 2017 09:33 #2 av Fredrik Sjödin
Installatörsföretagen kommer att vara på plats och bland annat hålla seminarier om hur den nya elsäkerhetslagen stärker elteknikbranschen.
05 sep 2017 15:29 - 05 sep 2017 17:02 #3 av Rikard Ågren
Någon härifrån som ska dit?
Har själv bokat in mig på KNX kl 8 och genomgång av Egenkontrollprogrammet kl 9
07 sep 2017 08:11 #4 av Fredrik Sjödin
Rikard Ågren skrev: Någon härifrån som ska dit?
Vad tyckte du om genomgången?
07 sep 2017 09:17 #5 av Rikard Ågren
Du hade en mycket bra genomgång Fredrik. Allt var glasklart tyckte jag. Uppskattade särskilt informationen om uppdragsdelen
Följande användare sa tack: Fredrik Sjödin
07 sep 2017 16:54 #6 av Robin Strandberg
Rikard,
Var det några spännande nyheter från KNX Sweden?
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
07 sep 2017 18:56 #7 av Rikard Ågren
Nä dom drog det där om att det blir billigare att installera KNX än traditionellt igen
Man fick en installatörshandbok
Och så var det lite info om KNX Inside
07 sep 2017 21:55 #8 av Robin Strandberg
Ok, några nya argument eller kalkyler för det eller är det samma gamla exempel?
Jag antar att de kör ungefär samma setup på Elmässan i Kista nu i oktober.
Niko Home Control
