Behöver ny hjälp med hur jag skall tänka angående spolar och ström
22 feb 2014 17:12 - 22 feb 2014 17:12 #1 av Newbie
Bortse från mina uträkningar. Kommer ej ihåg om man genom att räkna ut UL får spänningen över spolen? och i sådana fall kan man då ta UL / R i spolen 8ohm? Är jag ute och cyklar.
UR är väl spänningen över resistorn? och där är väl I uträkningen UR / R 30ohm?
greenshot download
22 feb 2014 17:49 #2 av Bo Siltberg
Du har en parallellkoppling här, så spänningen är styrande och densamma över båda komponenterna, U = UL = UR. Denna övning är därmed betydligt enklare än du tror. För att beräkna strömmen genom spolen får du först beräkna Z utifrån dess R och X.
Följande användare sa tack: Newbie
22 feb 2014 18:59 #3 av Newbie
Så i detta fall blir Z ca 24,35 ohm
I spole= U/Z 110/24,35= 4,51A
R= U/R 110/30= 3,66A
22 feb 2014 20:15 #4 av Bo Siltberg
Svårare var det inte, och mycket fanns att hämta i din bild!
Men du ska väl inte slarva med noggrannheten/avrundningen på tredje siffran... 4.52 resp 3.67 A ska det va ;)
23 feb 2014 09:58 #5 av Newbie
Jag borde kunnat kommit på detta själv men det var ett tag sedan jag läste elläran och jag glömmer fort. Men du skall ha stort tack för att du tar dig tid.
