Brandtätning
14 feb 2014 15:22 #1 av Fredrik Morin
Hur går jag tillväga om jag vill ha en kurs för brandtätning av brandceller?
14 feb 2014 16:01 #2 av Marcus
23 feb 2014 17:20 #3 av Fredrik Morin
Svar från Fredrik Morin i ämnet Brandtätning
Vem får anväda brand tätning? Det är planerna att bygga in lite ljud i taket i ett köpcentrum,, det innebär att jag måste gå igenom brandceller,, vad ska jag tänka på då,, vilka regler gäller för brand tätning? Får jag göra det själv? Eller måste jag ta in en annan firma för det?
23 feb 2014 17:46 #4 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Brandtätning
Vem som får använda brandtätningsprodukter om man följer tillverkarens anvisningar. Man bör nog känna sig förtrogen med produkterna.
Vissa beställare/innehavare kräver att den som utför brandtätningen har en certifiering genom tillverkaren av produkterna eller liknande. Det kan också finnas krav från försäkringsbolaget som fastighetsägaren måste beakta. Dessa borde du kunna få av fastighetsägaren/skötaren.
Regler som gäller är från SS 436 40 00 utg.2
527.2 Tätning av genomföringar
527.2.1
Där ett ledningssystem passerar genom byggnadsdelar, såsom golv, väggar, tak eller avbalkningar, ska
genomgångarna tätas till minst samma brandtekniska klass som byggnadsdelen.
ANM 1 – Vid montering av ledningssystem kan tillfälliga tätningar behöva användas under montagetiden.
ANM 2 – Vid renoveringsarbeten bör tätningarna återmonteras så snart som möjligt.
Är du osäker på den brandtekniska klass som byggnaden har, får du fråga den som ansvarar för fastigheten. (ägare eller fastighetsskötare).
23 feb 2014 19:53 #5 av Martin
Svar från Martin i ämnet Brandtätning
Finns det inte kryphål dessutom? för Borrar man ett 16mm?hål så "behöver" man inte brandtäta? Iofs springer man väl över alla hål och tätar.
23 feb 2014 20:10 #6 av Marcus
Det jag fick lära mig är att det räcker med bara silikonmassa vid enstaka kabel upp till 16mm.
Typ FireStop Seleant 3000.
23 feb 2014 21:40 #7 av Fredrik Morin
Men vad gäller vid kabeltyp?? Har förmig att det måste vara halogenfri röd kabel i halogenfria rör
24 feb 2014 04:51 #8 av Marcus
Det är väl bara när det är särskilda krav på brandspridning!?
