Tips vid spänningsmätning på dimmer!
17 aug 2011 17:09 #1 av Patrik Hedlund
Lärde mig en sak idag som jag tänkte kunde vara bra att dela med sig av. Felsökte spottar, bl.a. så började ljuset flimra när man vred upp dimmern på max. Bytte till en ny dimmer (vilket löste problemet), fast som inte skickade ut spänning först. Bestämde mig för att spänningsmäta på skruvarna (tyristordimmer med fasskruv och nollskruv alldeles bredvid varandra) med Fluken. JÄKLAR VILKEN SMÄLL!! :ohmy: Fattade först inte vad som hade hänt, kontrollerade att fluken stod på spänningsmätning och kontrollerade dimmern osv. Efter att snackat med en kollega så kom vi fram till att mätpinnarna måste ha nuddat varandra samtidigt som jag mätte så det blev generalkortis. Skapligt förvånad man blev. :stubben:
Så mitt tips vid spänningsmätning på en Trend tyristordimmer, mät försiktigt. :whistle:
14 aug 2012 05:38 #2 av Erik Larsson
Jag Förstod inte, Behövde den verkligen nolla ?
Klart att man själv har fått det att fräsa i plåtkanten på apparater :side:
Elektriker med litet företag i Göteborg
Jobbar helst med det jag inte kan
ABL
Tidigare
KD EL
Walter Hansson
Intern Tele
Bergendahls Kommunikation
Esmi Multisignal
14 aug 2012 14:29 #3 av Patrik Hedlund
Tyristordimmrar kräver nolla. :) Exxact har ju förbättrats på det sättet att skruvarna på vriddimmrarna sitter med större avstånd emellan.
14 aug 2012 20:26 #4 av Christian
Elektroniska timer's är samma skit att mäta på, iallafall Eljo's :)
