övertoner
30 nov 2017 13:55 #41 av Johan Larsson
Svar från Johan Larsson i ämnet övertoner
Christer Djerf:
varna skarvar är lite vart som helt på skenan och som jag sagt tidigare så matas den i ena ändan på skenan och plockas ut i den andra dvs inget plockas ut längs skenan....
VD
ETK-service AB
30 nov 2017 20:46 #42 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet övertoner
Dåligt installerade på något vis?
Bryts skenan onormalt där det blir varmt?
Vissa huvudbrytare modell större, tål inte att kabelskon ligger och bryter ner inkopplingen på något vis då blir det varmgång och haveri.
Jag står också fast för mitt påstående tidigare i tråden att du borde installera en kondensatorbank som tar hand om dendär reaktiva effekten, då får du också ner belastningen en hel del. Som i ditt fall skulle va bra för skenan.
30 nov 2017 20:51 #43 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet övertoner
Sexpulskoppling i sig själv ska inte ge upphov till några övertoner alls om vi pratar om 3~ Graetz vad jag förstått. Den är i sin rena form ren sinusbelastning? Däremot så kan eventuella H-bryggor generera lite vad som vid växelspänningsgenerering beroende på hur snabbt de arbetar och mot vad (sågtand exempelvis).
Totala övertonsinnehållet i sig själv bör inte vara ett problem. Däremot så är 5:e och 7:e övertonerna lite bekymmersamma vilket syns i nollströmmen även om I0 inte har särskilt hög amplitud. Man kan titta närmare på 2:a, 4:e och 6:e övertonsströmmarna då dessa skapar rejäl upphettning. Med dessa övertoner kan man se det som att strömmen faktiskt går åt båda hållen samtidigt UTAN att superpositioneras vilket ter sig mäkta märkligt, men det är det som är effekten. Men dessa har inga höga halter i anläggningen så detta bör inte heller vara ett problem.
Lasten generellt ligger mellan effektfaktor 0,81 - 0,86 beroende på fas. Jag förstår dock inte varför det skiljer så pass mycket mellan de olika faserna. Generellt måttligt induktiv således.
Summa: Anläggningen är lite "oren" men inte så pass att det borde ge dessa upphettningar i skarvarna. Någpn som har en annan uppfattning?
01 dec 2017 06:40 #44 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet övertoner
Om ingen skarv är bytt mer än en gång så är jag inne på materialfel i skarvarna, t.ex. att fjäderelementet ger för dåligt kontakttryck.
Är dock någon skarv bytt mer än en gång så blir den teorin mindre trolig såvida inte man har haft sådan otur att skarvarna kommer från samma tillverkningsbatch, t.ex. om man köpte ett gäng reservskarvar vid installationstillfället.
19 dec 2017 22:25 #45 av allström
Svar från allström i ämnet övertoner
Är problemet löst ?
19 dec 2017 22:46 #46 av Johan Larsson
sista mätningen är klar i morgon och då ska det analyseras så vi får se efter det
men vad dom sett nu på unipower som hjälper mej att analysera så är det inga konstigheter allt ligger inom toleranser.
har skickat första mätningen till Schneider och dom har erbjudit att byta ut allt som går varmt
men jag tror inte detta kommer bli bättre.. för där det brann förra vintern så har vi helt nya delar och dom är stekvarma ca 60-70grader när jag var där i förra veckan sen har vi vissa skarvar som är bara ca 30-35grader och det känns mer normalt
känns svårt att lösa detta men det måste lösas på nått sätt
/Johan
VD
ETK-service AB
02 jan 2018 21:35 - 02 jan 2018 21:36 #47 av Johan Larsson
Så där nu var alla mätningar klara
inga övertoner och allt var godkänt
bifogar lite så får panelen tycka till
vet att det ser ut som om strömmen är stor men det är mycket start och stopp när det är +2 och varmare ute
och diagrammet visar 2veckor kommer att få per dygn och timma snart
VD
ETK-service AB
This message has attachments files.
04 jan 2018 19:03 #48 av Jan Wahlberg
Svar från Jan Wahlberg i ämnet övertoner
kVAr...
04 jan 2018 22:15 #49 av Johan Larsson
Jan Wahlberg skrev: kVAr...
VD
ETK-service AB
06 jan 2018 15:12 - 06 jan 2018 15:18 #50 av Jan Wahlberg
Aningen otydligt kanske :)
Men jag tycker det ligger högt på den reaktiva delen
Vad är det för motorer egentligen?
"Edit"
Och vad är det som förändras 20171207 ca. kl 12.00?
08 jan 2018 20:27 #51 av Johan Larsson
det är värmepumpar dvs kompressorer
vi har gjort 2 mätningar en i varje enda av skenan
och det är fortfarande stekvarmt på vissa skarvar Schneider ska beställa nya delar och se om det hjälper
dom tar sitt ansvar och byter delar fast den börjar närma sej 10 år men jag tror inte det kommer lösa problemet....
för vi har ju redan bytt vissa varma bilar och dom nya blir lika varma....
VD
ETK-service AB
08 jan 2018 21:28 #52 av Michell Martic
En tanke bara:
Det har inte tillkommit vibrationer i anläggningen sedan problemen uppstod?
Beroende på kontaktmetaller så kan det med tiden utvecklas oxidation på kontaktytorna. Silveröverdrag används i några system, men även silver reagerar ju med svavel i luften. Aluminiumet oxiderar o.s.v. Vibrerande aluminiumkontaktytor exempelvis har ju en tendens att med tiden bygga upp ett oxiderat lager eftersom en del av aluminiumet alltid exponeras mot atmosfär när det vibrerar.
Sen är det lustigt att bara skarvarna påverkas. Skarvarna kanske har sämre konvektion internt om det är så att de sluter lufttätt eller med begränsat luftflöde mot övrig skena, men det bör ändå ske värmeledning genom ledarna.
23 jan 2018 21:42 #53 av Johan Larsson
inga vibrationer har tillkommit i anläggningen
det intressanta är att även dom nya delarna blir varma som jag bytt
imorgon har jag möte med leverantören igen och han ska beställa nya grejer av det som går varmt hels skenor och skarvar m.m
så vi får se vad detta blir av
/Johan
VD
ETK-service AB
29 jan 2018 19:48 #54 av Johan Larsson
så där blir att byta ut ca 40% av hela skenan där det går varmt Schneider står för kostnaden för nya delarna
så det ska bli intressant detta
jag kommer att byta i maj så hoppas det håller tills dess
/Johan
VD
ETK-service AB
30 aug 2018 09:32 #55 av allström
Hur har det gått, höll det till maj, är det svalt och bra nu?
30 aug 2018 21:02 #56 av Johan Larsson
Bytet blev i juli.... Men den höll tills dess... Har nu bytt alla delar vi fick nya går inte med fullbelastning nu. gör inte det förens vid typ 5 grader ute så återkommer under vintern med rapporter
VD
ETK-service AB
