Led-spottar som inte går att dimra ner
06 dec 2017 08:46 #1 av John Minkhe
Hej !
Jag står inför en utmaning när det gäller konvertering från halogen till led och hoppas någon i forumet kan avhjälpa detta problem. Jag har nämligen bytt ut ett antal 50w halogenspottar (GUI-modell) mot dimringsbara 5w ledspottar och använder mig av samma Schneider-dimmer (Trend) som redan var installerad. Spottarna lyser jämt och fint (inget flimmer) men kan inte dimras ner längre än till hälften mot vad halogenen kunde göras. Jag fick tips från en annan elektriker att jag skulle byta mot Schneiders led-anpassade dimmer men inte heller denna klarade att dimra ner längre än den ursprungliga. Jag har testat att göra samma tester i flera rum med varierande antal ljuspunkter men även då med samma resultat. Förövrigt är det Trend-serien som är installerad överallt och jag behöver därför en dimmermodell som passar i ramarna.
De flesta frågor gällande halogen till led handlar oftast om att led-lamporna flimrar med originaldimmern men i detta fallet handlar det inte om det, ljuset är som sagt stabilt och fint men går dessvärre inte att dimra ner till ett "glödande" läge.
Tacksam för all support jag kan få i detta ärende !
Mvh. John M
06 dec 2017 11:06 #2 av Friedrich Lossien
Där ska finnas en skruv på dimmern för att ställa in lägsta nivån på dimringen.
Funkar inte detta så kan du byta till Schneiders dimmer, men behålla ramen från Trend.
Följande användare sa tack: John Minkhe
06 dec 2017 15:29 #3 av Torbjörn Forsman
Vad händer om man kopplar in en "bottenlast" i form av t ex en halogenlampa eller ett motstånd med motsvarande effektförbrukning parallellt med LED:arna?
06 dec 2017 16:38 #4 av Petter Johansson
"glödande ljus" kommer du ha svårt att få med led, om du inte har "dim to warm" ljuskällor.
07 dec 2017 06:52 #5 av John Minkhe
Tack för ditt svar men det var det första jag försökte med eftersom man gör även så när man vill dimra ner halogen också.
/John
07 dec 2017 06:53 #6 av John Minkhe
Det har jag faktiskt inte provat men led-dimmern från Schneider skulle klara ett spann från 1 watt och uppåt. Funkade inte ändå
07 dec 2017 07:11 #7 av John Minkhe
Det är faktiskt en sak som jag inte kände till, ska definitivt undersöka hur det beter sig med 6 st dim to warm istället för vanliga dimringsbara ledspots.
Tack !!
09 dec 2017 22:48 #8 av Patrik Hedlund
Vad har du för fabrikat på LED-ljuskällorna? Det är olika om dom skall dimras med framkant eller bakkant. En traditionell transistordimmer 315 W från ELJO är en bakkantsdimmer och om det är så att det är framkant som det funkar bäst med så kan det vara en bidragande orsak till varför det funkar dåligt. Dimmerpucken från Schneider har jag för mig/utgår från att man kan välja framkant eller bakkant. Testa byt där i så fall.
14 dec 2017 06:30 - 14 dec 2017 06:31 #9 av Lars Sundbom
Jag skulle rekommendera dig att prova med en dimmer från Plejd, enr 1377701. Fungerar både som fram- och bakkantsdimmer och kan ljusreglera samtliga typer av ljuskällor. Lätt att konfigurera och monteras bakom strömbrytaren (alt i takdosan) och styrs via en återfjädrande tryckknapp. Dock kräver den nolledare men å andra sidan ligger inte nån LED och glöder trots att man stängt av belysningen.
Detta är enligt mig den bästa dimmern på marknaden då den är lätt att konfigurera och har många finesser och roliga funktioner utöver att kunna dimma belysningen. Detta utan att den är dyrare än alternativen. Finns hos alla grossar.
Läs mer på www.plejd.se
14 dec 2017 07:33 #10 av Robin Strandberg
Jag slår ett slag för vår egen dimmer från Niko-Servodan, E1360061. (Exxact-ram)
Inte hittat någon LED-ljuskälla/driver som dimras med fram-/bakkant som inte fungerat att dimra perfekt.
Min-nivån kan ställas tills armaturen släcks. Vissa ljuskällor/drivers kräver en högre startspänning än vad dimmer KAN ställas in på som min-nivå. Detta har vi löst genom att ha ett två specifika program (fram-/bakkant) för just dessa typer av last.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
