Tips på bra GU10 Led?
24 okt 2012 17:09 #1 av Martin
Tja.
Har en villa på landet som det sitter närmare 30st armaturer ca hälften med 1W led och resten med 35-55W halogen!
Slog en snabb titt på Selga och för ca 150kr st per Led 4W Kallvit blir rätt dyrt.
Vad finns det för andra vettiga alternativ? Kjell, classe, jula, biltema, malmbergs :sick:
Är säkert viss skillnad för något mellan 30kr och 200kr sträcket men känns dyrt att lägga flertalet tusenlappar på ett par led's
24 okt 2012 17:41 #2 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Tips på bra GU10 Led?
Malmbergs egna fabrikat av ljuskällor är helt klart prisvärda (har dock själv bara testat några E27 LED för ett bra tag sedan), men de har även Philips i sortimentet, kan vara värt att kolla upp.
24 okt 2012 17:56 #3 av Robin Strandberg
Philips har en 6watt'are som jag tycker är riktigt bra och en ärlig ersättare mot 35watts halogen.
Master Ledspot heter den och är dimbar med "vanliga" dimrar för elektronisk trafo.
E8349100
Finns även som kallvit, starkare och svagare. Modellen starkare blir även ljuskällan större och kan vara opraktiskt vid utanpåliggande armatur.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
24 okt 2012 19:52 #4 av Martin
Svar från Martin i ämnet Tips på bra GU10 Led?
Klart att malmbergs kan ha bra saker de med. Även om en del saker är skit. man får vad man betalar för dvs.
Fast det gäller ju att veta vad man ska handla och inte.
Jag kan nog få dit lampor som bygger neråt så länge man bara får dit metallringen i spottarna. i Nerljusen/runtstrålande så är det inga problem. Dimbara behöver de inte vara som sagt.
Bytet är ju för att komma bort från halogen och att få samma ljus i alla armaturer. Även om många av ledsen funkar fortfarande efter ca 5 år och 4-5st har dött så kan man nyttja de på baksidan där ingen ser så att säga.
05 jul 2013 12:23 #5 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet Tips på bra GU10 Led?
Någon som har testat Megaman?
Elektroskandia kör någon kampanj på deras 8W, tror det är denna:
megamanlighting.com/en/led-lighting/led-...-gu10-2800k-dimmable
De är ju högre än vanliga halogen, inte problem att få plats med dem i armaturen?
05 jul 2013 18:05 #6 av Henrik Franzén
Var ett tag sedan men har för mig att höjden gjorde så man inte kunde rikta lampan lika mkt som med den utbytte. Lampan tog i ramen alltså. Men inget som störde nämnvärt i mitt fall.
08 jul 2013 23:35 #7 av Karl Danielsson
Det är helt klart värt att kolla upp storleken en extra gång och vad som passar bäst i armaturen som skall få ny ljuskälla. T.ex. i Toshibas sortiment av led lampor är 6.5W GU10 nästan en 1 centimeter högre än 7,1W med GU10 sockel. Toshibas ledsortiment
Xcen AB - Specialister på butiksbelysning och anpassade belysningslösningar
02 dec 2014 01:48 #8 av isabelle
Svar från isabelle i ämnet Tips på bra GU10 Led?
LED-gallerian.se har de flesta socklar, lampor, lysrör och paneler i LED. Däribland GU10 för led spottar. De har också spotlight och utomhusbelysning. Mycket bra kvalitet också då de bland annat använder mest premieprodukter som Samsung. De har de flesta led lampor och levererar inom ett par dagar. Klart att rekommendera.
01 jan 2015 20:58 - 01 jan 2015 20:59 #9 av isabelle
Jag skulle inte välja Kallvitt i en villa eller där man bor det blir lite sterilt. Varmvitt från 2800K till och med beroende på hur man vill ha och var man ska ha belysningen. Sen spelar det roll vilken armatur du har om du har spotlight eller downlight eller kanske en led panel så måste du anpassa ljusvinkeln något. Hittade en sida på internet som har all den här informationen klar och tydlig på sin hemsida. Jag länkar till deras led produkter här . De har också alla socklar som bl.a. GU10 m.m. samt annan bra information om miljö och en hållbar utveckling.
02 jan 2015 18:52 #10 av JDA
Svar från JDA i ämnet Tips på bra GU10 Led?
Philips masterled kan jag varmt rekommendera. Riktigt fint ljus utan tråkiga inslag av grön/rött os.v.
07 jan 2015 08:32 #11 av Eric Lander
Svar från Eric Lander i ämnet Tips på bra GU10 Led?
isabelle skrev: Jag skulle inte välja Kallvitt i en villa eller där man bor det blir lite sterilt. Varmvitt från 2800K till och med beroende på hur man vill ha och var man ska ha belysningen. Sen spelar det roll vilken armatur du har om du har spotlight eller downlight eller kanske en led panel så måste du anpassa ljusvinkeln något. Hittade en sida på internet som har all den här informationen klar och tydlig på sin hemsida. Jag länkar till deras led produkter här . De har också alla socklar som bl.a. GU10 m.m. samt annan bra information om miljö och en hållbar utveckling.
Väljer man lite bättre kvalitet, visst det kostar lite mer, så kommer lamporna både räcka längre och ge ett behagligare och mer anpassat ljus. Med tanke på att lamprona kan hålla i 12 år så är det kanske onödigt att snåla. Köp bra produkter direkt som Samsung, Phillips, Epistar och CREE då vet du vad du får.
08 jan 2015 21:38 - 08 jan 2015 21:40 #12 av Jiiwas
Svar från Jiiwas i ämnet Tips på bra GU10 Led?
Skule rekommendera E-8334325 Osram Parathom 7,5W ca 66:- hos Solar Dimbar med de flesta dimmrar på marknaden.
Har monterat ca 200st sådanna under ca 1,5 år tid och bara behövt byta en enda som gått sönder. (Gick sönder under första dygnet)
22 aug 2018 14:22 #13 av Eric Lander
Har prövat två olika spottar en billigare och en som var ganska dyr. De billigare gick sönder ganska snabbt på en tvåmånaders period de är bytta för längesen medan den dyrare modellen fortfarande lyser perfekt så hellre lägga lite extra än att snåla tror det gäller de flesta elprodukter idag. Philips har en häftig grej som heter Philips Hue som kan styra ljuset från mobilen lite som man vill. Nu såg jag de kom med en plafond med dessa olika färger. Fråga är om man använder dem så mycket. Det skulle också vara vitt ljus på denna med dim så många smarta funktioner. Philips är ledande verkar det som finns väl ingen soml satsat som dom.
23 aug 2018 19:19 #14 av Richard
Svar från Richard i ämnet Tips på bra GU10 Led?
Här har du ett forum där du kan hitta matnyttigt för privatpersoner.
www.byggahus.se/forum/forums/el.57/
