Intressant produktidé
24 sep 2012 18:54 #1 av Friedrich Lossien
Sprang på den här sidan; www.kickstarter.com/projects/limemouse/l...ight-bulb-reinvented
Grymt häftig produktidé. Hoppas det är en seriös produkt som kommer komma. Kan ju helt klart ersätta KNX och liknande lösningar när det gäller belysningsstyrning.
Frågan är bara hur bra ljus dom kommer ge. Fast vem bryr sig när man kan få belysningen att blinka i takt med musiken? :stubben:
24 sep 2012 19:29 #2 av Ronnie Lidström
Har sett den där. Verkar onekligen häftig! 69 dollar / st. (+ 30% när den når svenska butiker?)
26 sep 2012 06:51 #3 av Johan Ullberg
Jag har svårt att se att detta skulle ersätta ett mer avancerat styrsystem, ex:
Your existing switches still work, they just might be a litte jealous
Om jag inte missat något väldigt fiffigt så säger jag: yeah right...
Jag skulle tro att appen blir lite avundsjuk på strömbrytaren som just stängde av alla möjligheter att återigen tända lampan...
Men absolut, detta är väl framtidens väg, IoT (Internet of Things) där allt är uppkopplat pratas det ju mycket om så att framtidens styrsystem i mindre utsträckning använder proprietära bussar, och mer kommunicerar genom befintlig infrastruktur (eller skapar ad-hoc nätverkt för den delen) lär ju vara vägen framåt...
/U
26 sep 2012 07:42 #4 av David R
Svar från David R i ämnet Intressant produktidé
Det är en kul grej som man kan ha för att impa på vännerna.. Men det krävs inte många ljuskällor innan det lönar sig att börja bygga på riktiga styrsystem. Men fördelen är ju att så länge man har en E27 sockel så kan man styra sin ljuskälla. Bygger lite på tanken med "övervaknings"kameran som du monterar genom att sätta den i en E27 sockel. Kul idé men inte praktiskt.
Behörig ingenjör inbrottslarm
Elkonsult
Teknikgalen
26 sep 2012 20:20 #5 av Claes Börjesson
Bra IDE med att använda WIFI, dock några mindre problem som behöver lösas.
1) Standard : Nexa,Knx,EIB är nischer och för dyra. WIFI bygger är väl standardiserat och mycket billigt. Men internet-kommunikation där antalet adresser börjar ta slut (IP version 4). i och med IP version 6 så kommer allt att explodera.
2) Kryptering av något slag, man vill ju inte att grannen skall slå av och på utrustning.
3) Räckvidd, dagens WiFi har 2 mWatt och c:a 20 meters räckvidd effekt och för dålig räckvidd. Bluetooth finns med 200 mW (c:a 200 meters räckvidd), men klarar bara 7 "slavar"
Den dag man tar fram en ny standard och slår ihop bluetooth med WiFi, då kommer en explosion inom hemstyrning och intelligenta hem. Men början blir kanske med WiFi och IP4.
26 sep 2012 20:24 #6 av Ronnie Lidström
Detta ska man väl ändå bara ha inom sitt lokala nätverk? Där är inga problem med antal IP-nummer.
26 sep 2012 20:31 #7 av Claes Börjesson
Jag vill gärna övervaka sommarstugan och min dotters lägenhet.
Router och interna nätverk (NAT) som man har idag beror på brist på globala IP-adresser.
När jag började med nätverk på mitt förra jobb hade vi 256 globala adresser att dela på 30 datorer. Det var många kul saker man kunde göra som man inte på ett enkelt sätt kan göra idag.
/Claes Börjesson
26 sep 2012 20:33 #8 av Tobias Karlsson
Tycker det är en rätt så smart lösning om man vill ha styrning av lampor osv utan att dra nya kablar hit och dit, simpelt och billigt.
Kanske inget man ska ha när man bygger nytt, men för en lampa här och där måste det vara billigare än ringa in en elektriker som ska börja bråka med att dra om kablar osv.
26 sep 2012 20:35 #9 av Marcus Lundström
PowerLan hade annars varit ett perfekt alternativ till wi-fi. Hade gärna sett vägguttag med inbyggd PowerLan också.
www.netonnet.se/art/dator/natverk/powerlan
26 sep 2012 20:37 #10 av Tobias Karlsson
Det där med nätverk genom elkablar, hur funker det igentligen? Stoppar signalerna vid mätaren eller sänder man ut på hela lågspänningsnätet fram till trafon?
För i sådana fall hade det varit guld värt i en stad =)
26 sep 2012 20:49 #11 av Claes Börjesson
Vad jag vet så kan man nå grannen i vissa fall.
Ju längre bort desto sämre signal, det reckomenderas att sätta upp filter vid inkommande matning men efter elmätaren.
Varför inte styra allt via eluttaget ?
Det finns och kallas X10 se: www.ehem.se/hemautomation/x10/22
Anledningen till att detta inte blivit så stort i Sverige är nog konservatism hos svenska elektriker.
Samt att det bör/måste installeras av elektriker. Utrustningen måste även anpassas till flera olika
elsystem och godkännas av olika myndigheter. Störnivån är ganska hög.
26 sep 2012 20:58 #12 av Tobias Karlsson
Du har nog redan svarat själv på varför det inte är så stort, måste vara behöriga som installerar, godkännas hos myndigheter och anpassas till olika system samt stor störnivå.
Tja då känns vanliga nätverskabel lättare =)
26 sep 2012 22:03 #13 av Marcus Lundström
Legrand har ett bus-automations system som går över elnätet "in One". Riktigt bra system men tyvärr är man bunden till legrands apparatserie med strömbrytare. Men slutpriset är absolut billigare än en knx installation.
www.legrand.se/se/se/liblocal/VISUELS/Docetlogiciel/in_one.pdf
