Maxlängd på kabel. Maxi Jolly -> Spot?
07 sep 2012 13:02 #1 av Anders
Tjena.
Vad är egentligen maxlängden på kabel mellan maxi jolly och sista spotten?
Gäller när den driver konstanströmsled.
Skall koppla in 12 st 350 mA 1,2W fönsterspottar och vill ha jollyn vid centralen.
Hur lång kan kabeln vara?
07 sep 2012 14:18 #2 av Patrik Hedlund
Man brukar säga ca. 30m, men jag är faktiskt lite osäker om man menar att slingan ska vara max 30 meter eller kabeln. Om det är slingan så är det ju max 15 meter kabel.
Någon kanske har svaret på det?
07 sep 2012 18:39 - 07 sep 2012 18:41 #3 av Jürgen
Var på ett föredrag med Designlight, där de sa att ~20-30m var rekommenderat. Dock tillade han att han hade sett flera installationer där sträckan varit betydligt längre än så som fungerat utan problem :)
Edit. Nu gällde det visserligen Hidealite, men det kanske kan vara ett tips åtminstone.
07 sep 2012 19:07 #4 av Ronnie Lidström
Enligt Hide-a-lite´s LED-skola:
Konstantström
Spänningsfallet till följd av ledningslängd är försumbart för konstantströms dioder, här kan det t.om. vara så att om man använder för grova ledningsareor att strömmen får svårt att nå fram. kontrollera alltid drivdonets rekommendationer avseende max. ledningslängd, men generellt gäller nedanstående rekommendationer avseende spänningsfall. Använd ledare av mångtrådig typ.
0,5 mm2 20 m
1,0 mm2 40 m
1,5 mm2 60 m
För dimbara drivdon ökar risken för EMC störning och här ska man vara extra noga med att följa tillverkarens rekommendationer. Ett bra sätt att minska eller undvika störningar är att använda skärmad och/eller partvinnad kabel.
07 sep 2012 20:17 #5 av Henrik Eriksson
gjorde precis en anläggning med DL drivdon och ca 40 meter kabel 0,75mm2. Funkar super och märktes inte på belysningen.
