Skyddsutjämning?!
11 jan 2012 15:35 #1 av Markus Ågren
Det finns många trådar om detta men det är en jobbig fråga enligt mig i alla fall för alla verkar tycka olika.
Det här med badrum, jag har för mig att jag läst här eller kanske var någon annanstans.
Att om man har stammar som går i schakt och in till badrummen men i badrummen så över går plaströren till kromade utanpåliggande rör. Ska man behöva kompletterande skyddsutjämna dessa då?
För jag tycker att man ska väl inte behöva det eller kan man räkna med att vattnet leder så pass bra?
När ska en handbok komma som man kan få följa?!:tummeupp:
11 jan 2012 15:47 #2 av Mats Persson
Svar från Mats Persson i ämnet Skyddsutjämning?!
Har de en lägre resistans än 4k ohm så ska du utjämna dem.. Men eftersom de är skarvade på ett plaströr så ska det väl mycke till för att de ska ha lägre resistans än så :)
11 jan 2012 16:04 #3 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Skyddsutjämning?!
Markus Ågren skrev: När ska en handbok komma som man kan få följa?!:tummeupp:
Här Jag tyckte den var helt ok.
11 jan 2012 16:06 #4 av Marcus Lundström
Som skrivet alla berörbara delar som har resistans < 4kOhm ska skyddutjämnas med varandra och man ska inte ta hänsyn till vattnets ledningsförmåga. Den är aldrig tillräckligt bra.
11 jan 2012 17:02 #5 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Skyddsutjämning?!
Men rören (om det är utanpåliggande) kan man inte mäta mot för ens badrummet är kaklat och rörmokaren gör det sista....
11 jan 2012 19:54 #6 av Örjan Borgström
Jag skulle kunna skriva samma svar här som i denna tråd om skyddsutjämning i badrum:
www.fluxio.se/forum/foereskrifter-och-st...mningq-i-badrum.html
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
11 jan 2012 22:12 #7 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Skyddsutjämning?!
Magnus H skrev: Här Jag tyckte den var helt ok.
Hur gammal är den? Behandlar den kompletterande skyddsutjämning?
Här är en kompletterande länklista!
Skyddsutjämning i badrum
Potentialutjämning i badrumsgolv
Det kittlar i duschen
Webbkurs i skyddsutjämning och kompletterande skyddsutjämning
Det finns också många förvirrade frågor på Voltimums forum.
12 jan 2012 16:43 #8 av Magnus H
Bo Siltberg skrev: Hur gammal är den? Behandlar den kompletterande skyddsutjämning?.
Potentialutjämning i Byggnader
Utgåva 3, 2004
Svårt när ni talar om skyddsutjämning när jag kallar det för potentialutjämning när
det gäller bardrum etc.
Skyddsutjämning talar jag bara om när jag utjämnar jord,fundament och all inkommande
ledande delar.
Potentialutjämning talar jag om när jorden skall få sann potential till varandra i fastigheten.
och för EMC-skydd,kabelstägar etc etc.
12 jan 2012 16:57 #9 av Mats Persson
Det enklaste är kanske om vi använder svensk standards definition av de olika orden?
12 jan 2012 17:23 - 12 jan 2012 17:26 #10 av Magnus H
Mats Persson skrev: Det enklaste är kanske om vi använder svensk standards definition av de olika orden?
Förklara då för mig var skillnaden/standarden är?
När ni talar om skyddutjämning i badrum/duschrum och i
SEK Handbok 413 Potentialutjämning i byggnader Utgåva3, 2004 ( Svensk standard? )
Läser jag om potentialutjämning i badrum byggnaders ledande/utsatta delar
"En fullständig potentialutjämning bygger på principen att alla uttsatta delar och främmande lednade delar
direkt eller indirekt står i förbindelse med huvudjordningsskena och därmed med varandra."
De betyder egentligen samma sak antar jag, men en potentialutjämningsledare kan och ska va annat
en Gulgrön i vissa fall, men det kan inte en skyddsutjämning.
12 jan 2012 18:29 - 12 jan 2012 18:31 #11 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Skyddsutjämning?!
Har ni glömt bort de stora förändringarna i Elinstallationsreglerna utg 2? :side:
Förr hette det "Potentialutjämning" (PUS). Nu ändrades alla benämningar:
Skyddsledare
Samlingsnamn för alla ledare som anordnas av säkerhetsskäl
Skyddsjordledare
"Vanlig" jordledare i kabel till apparater osv
Jordtagsledare
Ja.. säger sig väl självt
Skyddsutjämningsledare
Tidigare "PUS-ledare". Alltså en potentialutjämningsledare som används för skyddsändamål.
Alla ovanstående ska vara gulgrön.
Funktionsutjämningsledare
Tillhör inte kategorin "Skyddsledare" (får då inte vara gulgrön). Används för funktionsjordning.
Elinstallationsreglerna SS436 40 00 Utg. 2 kom 2009 och blev "tvingande" 1a April 2010. Så inte så konstigt att det står "fel" i en bok från 2004.
Följande användare sa tack: Mats Persson, Patrik Hedlund, Tobias Karlsson
13 jan 2012 06:26 #12 av Markus Ågren
Svar från Markus Ågren i ämnet Skyddsutjämning?!
Jag har också den där från 2004. Men skulle vilja se en uppdaterad som det står just skyddutjämnin och kompletterande skyddsutjämning. Så den är mer uppdaterad och aktuell att följa:)
13 jan 2012 16:53 #13 av Örjan Borgström
Vi är på gång och ska uppdatera SEK handbok 413. Vi hoppas kunna ge fler svar än frågor.
För att sedan fylla på Ronnies definitioner. Det heter fortfarande potentialutjämning, men det är ett övergripande begrepp. Vill man samtidigt förklara varför man utfört potentialutjämningen kan man använda skyddsutjämning, eller funktionsutjämning.
Potentialutjämning för skyddsändamål heter alltså skyddsutjämning.
Följande användare sa tack: Magnus H
13 jan 2012 23:38 #14 av Markus Ågren
Örjan det låter kanon då ska jag stå först i kön att köpa den :):tummeupp: :klapp:
14 jan 2012 07:33 #15 av Magnus H
Örjan Borgström skrev: Vi är på gång och ska uppdatera SEK handbok 413. Vi hoppas kunna ge fler svar än frågor.
Detdär borde stå först i den nya Handboken.
Tack för svaret.
