Fresh Intellivent istället för PAX?
26 dec 2011 13:47 #21 av Niklas
Har Fresh någon vettig fläkt med kallrasspjäll? Jag var i ett badrum för ett par veckor sedan där det satt en vanlig standard-fläkt av märket Fresh som gick på strömbrytare. När denna var avstängd så drog det in väldigt mycket kall luft i röret trots att det satt ett spjäll inne i röret, också av märket Fresh. Detta spjäll höll med andra ord inte tätt i röret. Kan väl tillägga att han eldade i kaminen och därför sög den väldigt mycket luft, men ändå.
Lösningen vart att byta till en Pax med kallrasspjäll och det blev genast tätt.
26 dec 2011 14:05 #22 av Ronnie Lidström
Man ställer in den på grundflöde. Är det ett hus med bara självdrag så lär det behövas!
26 dec 2011 15:02 #23 av Patrik Hedlund
Ja, Fresh-fläkten är så tyst när den går så att man väljer att låta den gå hela tiden. Ett grundflöde och när den känner att det behövs så varvar den upp till inställd nivå. Därför krävs inget kallrasskydd.
Så lösningen borde egentligen varit att kopplat bort den från strömbrytaren och lagt obruten fas direkt in.
26 dec 2011 15:59 #24 av Niklas
Precis vad jag försökte få kunden att gå med på, men han tror att han drar ut all värme. Somliga räknar ju femtioöringar... Nåja, då vet jag vad ni tycker. :)
26 dec 2011 16:25 #25 av Patrik Hedlund
26 dec 2011 17:21 #26 av Ronnie Lidström
Ja han har ju helt rätt. Ventilation är dyrt! Billigast är ju att skippa ventilationen helt!
Hur nyttigt det är för huset och för personerna som bor där i kanske inte är så viktigt? :rulla:
