Fresh Intellivent istället för PAX?
23 nov 2011 11:03 - 23 nov 2011 11:04 #1 av Johan Andersson
Vad tycker ni om Fresh Intellivent som badrumsfläkt istället för "vanliga PAX"? Nåt ni brukar använda?
23 nov 2011 12:11 #2 av Johan Ullberg
Jag använder den i mitt eget badrum, funkar riktigt bra, relativt tyst och tycker själv att den är snyggare än Pax fläktar. Vill minnas att Patrik_Hed är en stor förespråkare för dessa, om inte här så på byggahus. Men han missar väl inte en enda tråd här så vi får väl snart höra hans åsikt.
/U
23 nov 2011 14:47 #3 av Patrik Hedlund
Jajamensan, de är helt suveräna! Enkla att installera, behöver inte vara centrerade över röret (som i bland även kan vara en fyrkantig trumma), går hela tiden med väldigt låg ljudnivå (behövs inget kallrasskydd), fukt- och närvarostyrd, inställbar sugnivå, väldigt snygg med flera olika skal, gångjärn på fläkten så att den är enkel att vika ut för att rengöra m.m.
23 nov 2011 20:35 #4 av Richard
Denna skall monteras imorgon. Får se då. tycker den ser lite plasig ut, men men.
Duger nog som värmeflyttare i garaget.....
23 nov 2011 20:38 #5 av Patrik Hedlund
Glöm inte bort att avbitare inte är okej för att göra upp ett hål för kabel om det är utanpåliggande. Man är tvungen att fila, men det går rätt bra med en rund metallfil.
23 nov 2011 20:42 #6 av Ronnie Lidström
Ja det där med att man måste fila upp öppning för upl kabel är jävligt kasst!
Har vi fått lära oss den hårda vägen kan jag erkänna :rulla:
23 nov 2011 20:46 - 23 nov 2011 20:52 #7 av Richard
Måste ta mig en titt på den nu.......
Varför har dom inte förberett med införingar från sidan? som man har på strömbrytare, uttag och armaturer...
Räcker med att plasten ät lite tunnare på 2-3 sidor.
Törs man klippa med en "kulotång"
23 nov 2011 20:49 #8 av Patrik Hedlund
23 nov 2011 21:00 #9 av Richard
Men skönt att man inte måste träffa ett befintligt hål rätt, samt att vissa rör kan ha en ganska skarp böj strax innan väggen. Då kan det vara bökigt att montera jetmotorn (pax)...
24 nov 2011 11:28 #10 av David Jonasson
En nackdel med är att dom man ser dom vita propellerbladen väldigt tydligt och att man ser skiten väldigt lätt, när en PAX blir smutsig så tänker man inte på det på samma sätt som på en Fresh.
24 nov 2011 13:15 #11 av Mats Persson
Hur är det med allpoligbrytning? Har de något tillbehör som till PAXen ?
24 nov 2011 14:56 #12 av Patrik Hedlund
Det sitter monterat som standard på sidan.
24 nov 2011 15:15 #13 av Mats Persson
Låter bra, hur ligger den prismäsigt? Samma klass som PAXen?
24 nov 2011 15:19 - 24 nov 2011 15:22 #14 av Patrik Hedlund
Tror att den är aningen dyrare än PAX:en, men när man lägger till allpolig brytare, kallrasskydd osv till Pax:en så blir det nog ungefär samma peng.
Edit: Dryga tusenlappen plus moms, såg jag att ett exempel på ett pris kunde vara för en firma från en grossist. :whistle:
24 nov 2011 15:52 #15 av Mats Persson
Ungefär som paxen...
Varför måste sånna fläktar vara så jäkla dyra??? En skitfläkt från Harald Nyborg kostar ju bara nån 100lapp, med fuktstyrning och hela köret... Nu är det usel kvalitet på dem.. Men endå...
24 nov 2011 18:00 - 24 nov 2011 18:01 #16 av Peder Myrne
Ang. håltagning i utanpål. prylar. Vid fininstallationer tar jag fram borrflugan och gör ett hål på lämpligt ställe och sen klipper helt enkelt bort resten med en vass avbitare, blir hur snyggt som helst :)
25 nov 2011 16:08 #17 av Johan Andersson
Låter bra! Får prova en sådan då i nästa badrumsrenovering! :tummeupp:
25 nov 2011 20:23 #18 av Christer Djerf
Funkar det inte med en urspårningstång?
Måste man ta fram Dremmeln för att få det bra?
27 nov 2011 20:51 #19 av Magnus
Har kopplat en sådan en gång, en något äldre än vad du visar, kanske ett år lr så, det hade legat ett tag.
Gick smidigt och fint att montera o koppla in, och kulotången funkade perfekt att ta upp för kabeln.
Kulotången brukar nästan alltid funka, t.o.m i plåtkapslingar. Dock slits den överdjävligt fort av plåt, och porslin, om man inte ska montera porslinsföremålet i ett direkt blickfång.
25 dec 2011 20:08 #20 av Pelle Svensson
Jag har nyss bytt ut min PAX till en Intellivent hemma!
Intelliventen:
  • Är snyggare.
  • Är tystare.
  • Har bättre fungerande fuktstyrning.
  • Är enklare att installera/ställa in (Bara fas, nolla in, sen klart)
Den enda nackdelen jag kan se är att kåpan är av hård plast (nästan som glas) och går lätt sönder om den skulle ramla ner, eller om man klipper i den med tång.
Förutom detta så ser jag INGEN anledning att köpa PAX längre!
