RQ/RKUB i olika färger. Bil 12v
30 jul 2015 19:29 #1 av Richard
Hallå
Vart hittar man 2färgad kabel till att dra i en bil.
Skall bygga en kabelstamm till en bil. Behöver ett gäng olika färger.
Det ända jag kommer på i nuläget är "knutson".
Någon som har några bättre förslag. Behöver ju inte 100 meter av vardera färg...
30 jul 2015 20:48 #2 av Rikard Ågren
Kan du inte köpa en färdig mångledare? Typ LiYCY eller liknande
31 jul 2015 12:37 #3 av Torbjörn Forsman
Är det bestämt på förhand vilka färger som ska användas eller kan du välja själv och vill bara ha tillräckligt många olika att välja på? I det senare fallet så kanske det är enklast att du plockar hela kabelstammarna ur en skrotbil och tar vara på kabel ur dem. I en van eller minibuss från 90-talet (t ex Chrysler Voyager, jag var med och källsorterade en sådan i våras) kan man få ut stora mängder av lång sammanhängande kabel ur bakre kabelstammen.
Andra tänkbara kabelleverantörer kan vara t ex Miltronic eller elektronikfirmor som Elfa, Farnell, Mouser, Digi-Key.
