Vilken klammer (TC) till värmekabel?
15 jan 2014 19:24 #1 av Daniel Gustafsson Furn
Har alltid limmat värmekabeln på golvet men imån tänkte jag köra med TC. Någon annan som brukar göra de? Hur grov är T2 blå?
/Daniel
15 jan 2014 19:34 #2 av Richard
Fortsätt limma...
15 jan 2014 20:06 #3 av Alexander N
Har hört att det ska ligga armeringsnät om man flytar på spånskiva, det gör iaf alltid golvläggarna vi jobbar med. Så för mig blir det spånskiva = stripsa i nät eller betong = limma.
Nån som vet vad som faktiskt gäller? Vet att det finns nått som kallas för "armerat flytspackel", gör det någon skillnad?
15 jan 2014 20:13 - 15 jan 2014 20:15 #4 av Ronnie Lidström
Håller med Richard. Limma!
Huruvida man får limma direkt på brännbart bestäms i tillverkarens installationsanvisningar. Tex T2-blå-10 får det om den styrs av termostat med golvgivare.
15 jan 2014 20:20 #5 av Daniel Gustafsson Furn
Vet inte vad dom kommer göra med golvet. Det enda jag har hört än så länge är att dom ska täta golvet.
15 jan 2014 20:25 #6 av Richard
Täta? Tätskikt i badrum?
Kabeln ska ligga under tätskiktet...
15 jan 2014 20:29 #7 av Daniel Gustafsson Furn
Täta små springor i golvet i ett kök.
15 jan 2014 20:46 #8 av Patrik Hedlund
Jag körde TC 3-5 sist jag la värmekabel. 240 m. Eller ja, strippade första hälften som jag brukar, men blev så förstörd i fingrarna så gick över till TC-klammer istället. Jag har svårt att se vad problemet med det skulle vara? Men att däremot köra häftpistol som plattsättare gör kan ju kännas lite så där! :smack:
15 jan 2014 20:48 #9 av Richard
Vad blir det för golv överst?
Klinker
trägolv
15 jan 2014 21:16 #10 av Molly
T2 kabeln den röda står det i installationsanvisningarna att den inte får fästas med buntband! Såg det efter lagt det senaste värmegolvet med buntband på nät xD.
Ska ta å leta upp texten å se så det stämmer men ganska så säker!
Har klamrat ebecos kabel med tc 7-9, då mot EPS!
15 jan 2014 21:18 - 15 jan 2014 21:18 #11 av Henrik Eriksson
Kollade med Devi och när man har golv som inte är betong ska man alltid använda nät, annars gäller inte garantin om något händer. Har för mig jag läst även detta i T2 blå, men använder inte den så ofta.
Niklas på devi sa att om golvet skulle röra sig så klipps kabeln av om det blir en spricka, men med nät undviker man detta.
Sen om golvet skulle spricka har man nog ganska mycket problem med klinker samt tätskikt. Men med matta kommer man ju inte se något och golvet skulle få en liten spricka.
Någon som varit med om ett golv som slutat funka/gått sönder?
15 jan 2014 21:28 #12 av Daniel Gustafsson Furn
15 jan 2014 21:31 #13 av Richard
Då behöver du ett dött materiel mellan trägolvet och klinkern.
typ golvgips. Dvs limma kabeln på gipset.
15 jan 2014 21:55 #14 av Henrik Eriksson
www.aeservice.nu/pdfer/gv_handbok.pdf
T2 Röd behöver inte nät. sidan 11.
Kolla sidan 14 för T2 blå , där visar det tydligt nät.
Klammer och lim är helt ok.
16 jan 2014 09:01 #15 av Ronnie Lidström
Hur gammal är den där pdfen? T2-blå-10W får läggas direkt på brännbart om den styrs av golvgivare. Detta sedan kanske 5 år tillbaka.
Tror också att det var nån begränsning på hur tätt man fick lägga den.. typ 80W/m² kanske?
Nu är det ju sällan direkt mot brännbart utan oftast betong eller golvgips ändå.. men man FÅR.
16 jan 2014 17:00 #16 av Henrik Eriksson
ok, du har kanske rätt på T2 blå, men devi´s var bara någon månad sedan jag frågade hur man skulle göra. Och han sa att det var helt ok att lägga mot brännbart underlag max 100w m2 men att man behöver armeringsnät för garantin ska gälla.
Ska se om jag kan få tag i någon säljare där och se vad de säger.
Alltid intressant att jämföra de olika fabrikaten och hur de ska förläggas.
17 jan 2014 13:12 #17 av Alexander N
Kan också nämnas att när det gäller T2 så räknas det inte som bränbart underlag om man strippsar i ett armeringsnät uppe på spånskiva. Så då kan man gå när till 7cm c/c(?), samma som för betong.
Följande användare sa tack: Henrik Eriksson
18 jan 2014 13:59 #18 av Daniel Gustafsson Furn
Blev inga TC utan buntband på armeringsnät.
18 jan 2014 16:24 #19 av Ronnie Lidström
Henrik Eriksson skrev: ok, du har kanske rätt på T2 blå, men devi´s var bara någon månad sedan jag frågade hur man skulle göra. Och han sa att det var helt ok att lägga mot brännbart underlag max 100w m2 men att man behöver armeringsnät för garantin ska gälla.
Hittade installationsanvisningarna...
>> T2-blå installationsanvisningar (pdf)
Står inget där krav på golvgivare... Men det sa iaf T2-mannen som vi hade "Certified Pro" kurs med.
18 jan 2014 21:29 #20 av Henrik Eriksson
Då får det bli att lägga T2-blå oftare när golvläggaren vill hålla ner bygghöjden på spacklet.
Men märkligt 2 företag har så olika förläggningsanvisningar. Man vill ju gärna att värmekabelns regler ska vara generell. Alltid lär man sig något nytt.
Sidan laddades på: 0.168 sekunder
