Elinstallationer
Standardvärde för förimpedans?
Tack mottaget: 0
08 mar 2017 08:49 #1
av Konstruktör el
Hej allesammans,
Jag håller på o göra beräkningar i El-vis och jag skulle behöva ta reda på både förimpedans samt kortslutningsström Ik3. Måste man kontakta nätägare eller åka ut o mäta upp det för o få reda på värdet eller finns det några standardvärden som man kan utgå ifrån? ett ungefär typ så att säga..
Tack på förhand!
Tack mottaget: 185
08 mar 2017 13:06 #2
av Rikard Ågren
Du kan antingen be nätägaren om uppgiften eller mäta fram den själv
Tack mottaget: 41
08 mar 2017 17:11 #3
av müssli
Som sagt, mät eller fråga nätägaren. Ett standardvärde ger ingenting, då kan man lika gärna använda "standard"-beräkningar på kabelstorlek också.
Tack mottaget: 0
09 mar 2017 07:37 #4
av Konstruktör el
Precis, det finns tyvärr ingen standard data som man kan utgå ifrån.. jag kontaktar nätägaren istället , det blir ju smidigast så
Tack för återkopplingen!
Tack mottaget: 0
09 mar 2017 07:44 #5
av Konstruktör el
Man kan absolut använda sig av "standard" kabelarea under vissa förutsättningar ... dvs tumregel...
Tack mottaget: 185
Tack mottaget: 41
09 mar 2017 16:19 #7
av müssli
Salimholm Fadi skrev: Man kan absolut använda sig av "standard" kabelarea under vissa förutsättningar ... dvs tumregel...
Då får du gärna tala om vad standard innebär och vilka förutsättningar det gäller.
Tack mottaget: 28
29 mar 2017 09:26 - 29 mar 2017 09:30 #8
av Jonas
Klart det går att skjuta från höften. Om det är lite större anläggningar inne i stan.
Skriv 50mohm
och 25kA
Duger i de flesta av världar. Hänger du på gärdsgården får du ta dig en funderare om du ska förfina dina beräkningar eller helt enkelt bara ta det säkra före det osäkra och dimensionera upp.
Last edit: 29 mar 2017 09:30 by
Jonas .
Tack mottaget: 139
29 mar 2017 19:55 #9
av Lars Blomkvist
Eller köra med vår mätning förra veckan på ett ställe.
850mohm
0,46kA
:tummeupp:
Den som inte söker finner inga svar ibland
Tack mottaget: 302
29 mar 2017 20:23 #10
av Electrum
Precis idag mätte jag 0,38 ohm och 0,6 kA i fastighetscentralen i en 4-lgh fastighet.
Bara för att lite snabbt kolla ifall jag skulle våga säkra upp till 25A.
"Varde ljus" Frilansare med AL
Tack mottaget: 0
Tack mottaget: 139
30 mar 2017 08:28 #12
av Lars Blomkvist
Salimholm Fadi skrev: Tackar för hjälpen! då vet jag det problemet är löst nu. Jag vart o mätte upp det.
Vad vart det då?
Elinstallationer
