Jordfel
14 okt 2016 17:46 #1 av Billan
Jordfel skapades av Billan
Hallå alla fluxers!
Skulle behöva lite hjälp med ett jordfel som upptäcktes idag hemma hos en kund.
Jag va där för att sätta upp lite uttag och montera sonoshögtalare samt hänga upp tv på vägg och en soundbar.
Problemet: kunden har en TiVo-Box som är ansluten till tv via HDMI. Till boxen ansluter man sen en koax från comhemuttaget. När man ansluter koaxen så löser JFB.
Drog ur nätsladden till boxen och provade igen - JFB löser
Drog ur nätsladden till tv:n och provade igen - JFB löser EJ.
HDMI sladd ny, koax ny. Överlag fräch el, ny central osv. Jordade uttag.
Känns som att så fort koaxen ansluts till nåt i lägenhetens jordskena så löser JFB. Allt detta hade tydligen börjat efter att elcentral byttes för ett par månader sen
14 okt 2016 18:14 #2 av Fredrik Wall
Svar från Fredrik Wall i ämnet Jordfel
Det här problemet borde försvinna om comhemuttaget byttes till ett nyare som är galvaniskt avskiljt
Följande användare sa tack: Billan, müssli
14 okt 2016 18:30 #3 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Jordfel
JFB borde inte kunna lösa ut för att man kopplar in någonting till jordskenan om allt annat är i ordning.
Om tv:n är i klass II -utförande (alltså inte skyddsjordad), så skulle det här felet kunna orsakas av en intern överledning i den (t ex kortslutning i en störningsskyddskondensator). Om den är skyddsjordad och kopplad till ett jordat vägguttag så borde JFB lösa på en gång, även utan att antennkabeln är ansluten.
Prova att koppla ihop båda ledarna i tv:ns stickpropp och megga mellan dem och signaljord (t ex skärm i antennuttaget).
Om det finns några andra klass II-prylar eller saker som matas via nätadapter som är galvaniskt hopkopplade med tv och box, så kolla dem också.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Billan
