Planera brytare till belysning
20 aug 2016 18:46 - 20 aug 2016 19:06 #1 av Andreas Back
Jag är intresserad av att höra era tankar om hur ni planerar strömbrytarna till belysningen i ett rum. Antag att vi har ett antal takuttag uttag i ett rum och dessutom styrda uttag vid fönstren. Hur väljer ni då när ni ska använda 1-poliga brytare, kronbrytare respektive 3x1-poliga brytare? Använder ni kronbrytare om ena uttaget som den styr är dimrat och det andra inte t.ex.? Finns det något om detta i svensk standard?
20 aug 2016 21:53 #2 av Torbjörn Forsman
Det är nog ganska sällsynt numera att man styr uttag för fönsterlampor från en strömbrytare i samma rum, det är betydligt elegantare att styra alla fönsterlampor mm från en fast monterad timer (om man inte satsar på något fjärrstyrningssystem, t ex KNX). Timern kan med fördel sättas i gruppcentralen och får då ta hand om fönsterlamporna i hela huset, inte bara i ett enda rum.
Dimmers har som regel inbyggd strömbrytare, så det är ingen mening att ansluta en separat strömbrytare i serie med en sådan.
3x1-strömbrytare använder man bara i yttersta nödfall (t ex om man kommer på någonting i efterhand när det är för sent att sätta upp fler dosor), det blir trångt i dosan med så mycket kabel, de är mycket dyrare än två eller tre vanliga strömbrytare och urvalet är ganska begränsat.
21 aug 2016 04:43 - 21 aug 2016 04:44 #3 av Andreas Back
Tack för ditt svar Torbjörn.
Nackdelen med tidur i centralen är ju att du inte kan släcka lamporna på ett enkelt sätt om du vill det. Om du istället monterar en impulsbrytare tillsammans med exempelvis ett Z-waverelä har du ju fått både tidsstyrning och styrning vis brytaren.
Dimmern kan vara en dosdimmer. Finns det gånger då ni använder ena knappen på en krobrytare för att dimra en sådan medan den andra knappen är bipolär?
Finns det gånger då ni väljer att sätta 2 st 1-poliga istället för en kronbrytare?
22 aug 2016 06:02 #4 av Markus Ågren
För mig är det lite olika, beror på projekt, typ av tändningar och såklart om man vill ha något typ av styrsystem.
Är det en liten väggstump och enda platsen för strömbrytare i t.ex vardagsrum och kök som idag oftast brukar vara öppna och ansluta mot varandra och för att optimera golvyta så finns nästan inga väggar kvar. Så då om man t.ex har taklampa över köksbord och över ett tänkt vardagsrum så brukar jag oftast ta 2 st 1-poliga brytare för att få bra möjlighet att montera dimmer i efterhand. Visst det finns idag kronströmbrytare, men finns många som fortfarande vill använda vriddimmer. Men som sagt det är lite vad kunden vill ha och lite andra förutsättningar.
22 aug 2016 08:07 #5 av Jonas
Har allt mer börjat föreskriva enpoliga brytare på platser där folk kan tänkas vilja ha dimmer i framtiden.
Kronbrytare är okej men som någon sa, undvik trepoliga.
För övrigt förstår jag de som föredrar vrid-dimmer! :)
Står inget i Svensk Standard om vad du ska använda annat än omfattningen vad jag känner till. Se SS4370102
