Kakel som slutar mitt i ett vägguttag
21 jul 2016 18:05 - 21 jul 2016 19:27 #1 av Tobias Karlsson
Hade tänkt att kakla om mitt kök. Det är betongvägg bakom. Som ni ser på bilden så har de satt vägguttaget precis där kaklet ska sluta för att vara jämns med skåpen.. :smack: Där är även en strömbrytare i vägguttaget för taklampan, så jag tänkte att dra bort trådarna till strömbrytaren och flytta till en annan vägg då detta är möjligt. Men frågan är hur jag ska göra med själva vägguttaget..
Ska jag kakla förbi vägguttaget och sätta ett nytt 2-vägsuttag istället för detta och därmed inte få kaklet i linje med skåpen?
Ska jag sluta med kaklet precis innan vägguttaget och sätta ett 2-vägsuttag istället för detta och därmed inte få kaklet i linje med skåpen?
Ska jag kakla runt om vägguttaget så som de har gjort tidigare?
Ska jag dra bort trådarna helt ur apparatdosan och kakla över halva och tapetsera över halva apparatdosan så att kaklet slutar i linje med skåpen? Är detta ens möjligt? kan man fylla apparatdosan med något så att det blir lättare att täcka med kakel/tapet?
Kan tillägga att det är inga problem för mig att sätta ett hörnuttag precis under överskåpet om jag bara kan få täckt apparatdosan.
Hur hade ni löst mitt lilla problem? :P
21 jul 2016 18:07 #2 av Tobias Karlsson
Bilderna blev visst på fel håll såg jag nu, men hoppas ni ser vad det ska föreställa ändå
21 jul 2016 19:33 #3 av Tobias
Det finns många lösningar på detta. Att spåra upp i betongen och skarva vidare till överskåp är ett alternativ för dold Installation.
Ta kontakt med en installatör då han eller hon kan hjälpa dig.
Doing fun stuff
21 jul 2016 21:51 #4 av Tobias Karlsson
Hej. Jag är installatör. Har ingen lust att bila upp och dessutom hjälper det mig inte mitt problem. Problemet är att det blir en tom apparatdosa och jag undrar mer hur man på bästa sätt får täckt igen det hålet? Kan man spackla igen en hel apparatdosa tro?
22 jul 2016 04:31 #5 av Ronnie Lidström
Jag hade dragit ut trådarna, byggt igen dosan och satt uttaget nån annanstans
22 jul 2016 07:47 - 22 jul 2016 07:53 #6 av Electrum
Tobias Karlsson skrev: Hej. Jag är installatör. Har ingen lust att bila upp och dessutom hjälper det mig inte mitt problem. Problemet är att det blir en tom apparatdosa och jag undrar mer hur man på bästa sätt får täckt igen det hålet? Kan man spackla igen en hel apparatdosa tro?
Det känns minst sagt märkligt att man som installatör (dvs med minst 4 års mångsidig praktik i bagaget, om behörigheten nu kommit ur praktik enl ESV's krav) inte har några idéer om vad man ska göra med en apparatdosa i en vägg.
Men visst, du kan ju t.ex. ha jobbat bara som industrielektriker och lyckats knö praktiken genom nålsögat.
Men hursomhelst är din fråga i princip inte alls någon elrelaterad fråga. Det är en design och "god smak" -fråga.
Kanske mer lämplig för t.ex. byggahus-forum (byggahus.se).
Jag skulle vilja att du struntar i befintliga dosor och apparater och först ställer dig frågan om precis hur du egentligen vill ha det. Var ska olika grejer sitta. Tänk "Nu är det nybygge, precis allt är möjligt!"
När du sen kommit på hur du vill ha det så berättar du här, så berättar jag hur du löser det.
Som jag ser det så är valet att antingen göra det så gott som exakt som det är nu
eller
så gör man om, och då är det inte så stor skillnad på arbetsinsatsen för olika alternativt = lika bra att få det som vill mao.
edit:
Men komma undan att bila gör du aldrig här, om du inte helt enkelt behåller det som det är.
edit2:
En grundläggande koll är att öppna uttaget och kolla åt vilket/vilka håll rören går ifrån dosan. Det avgör om det kan tänkas finnas någon aningens enklare lösning.
edit3:
Jag ser när jag läser detta tendensen till tråkig ton ifrån mig. Skit i det nu, jag vill gärna hjälpa även om jag råkade skriva snarstucket först. :)
22 jul 2016 16:18 - 22 jul 2016 16:21 #7 av Tobias Karlsson
Okej! Är fartygs och industrielektriker sen 8 år tillbaka så elen är inga problem, men har aldrig stött på ställen där jag skulle vilja bli av med en apparatdosa i en betongvägg.
Jag är lite inne på att "bygga igen" apparatdosan då jag har andra lösningar för både brytaren som sitter i uttaget och själva uttaget. Brytaren flyttar jag till en annan vägg som dessutom är ett bättre ställe att tända taklampan på, såklart helt infällt. Vägguttaget tar jag från fläktuttaget och drar ner genom skåpet och sätter ett 2-vägs hörnuttag under överskåpet, så blir jag av med förlängningssladden också. Har enfas i lägenheten och vet att det är samma säkring på alla dessa grejer så blir inget problem med strömförbrukningen heller.
Så river gärna ut trådarna ur apparatdosan men problemet jag har är hur jag täcker igen hålet på bästa sätt när halva hålet ska täckas med kakel och halva med tapet.
Inga problem, tack hittills! :)
22 jul 2016 16:42 #8 av Niklas
Ska man behöva göra det så komplicerat då, bort med trådarna. Runt dosan: få bort tapet, kakel, fog och fix, på med ett täcklock, spackla upp mot täcklocket, få på tapeten, kaklet får du väl fast i fixen utanför täcklocket så det bör väl hålla.
22 jul 2016 16:48 #9 av Robin Strandberg
Gipsbruk fungerar bra att fylla dosan med. Alternativt finns det "plåster" som är en typ av cover-tapet som fungerar att täcka större hål med.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
22 jul 2016 17:12 - 22 jul 2016 17:13 #10 av Electrum
Ska dosan termineras och försvinna så måste den tömmas på ledare, och även ledningarna i rören fram till dosan. Dvs du får leta efter närmaste dosa innan, och riva därifrån.
Men då är det också ganska viktigt att det inte matas vidare till något annat ifrån dosan som ska bort.
Skulle det vara på detta viset, men dosan ändå måste väck, så får man riva bort dosan och bila fram lite försiktigt lite av de befintliga rören, såpass mycket att det går att få på muffar och en kort bit rör/flex-slang.
Uppstår inte detta problem så kan man helt enkelt ta väck alla ledningar som går till dosan och sen fylla den med något lämpligt, gipsspackel, putsbruk, sandspackel (som torkspricker och måste efterfyllas), husfix eller något annat.
Man kan överväga att riva ur själva dosan innan man fyller för att minska risken att det blir någon spricka mellan dosa och vägg, eller dosa och fyllning. Särskilt viktigt om man tänker måla väggen ifråga.
22 jul 2016 17:19 #11 av Electrum
Om röret till dosan kommer uppifrån kan man ha tur att lyckas borra ett hål inne i överskåpet, som träffar röret.
Sen dra en uppskalad ekk (eklk, exlq etc) genom detta hål och röret och på så sätt få en matning nere i överskåpet som man kan dra ut till et uttag i en hörnbox under överskåpet.
22 jul 2016 23:10 #12 av Tobias Karlsson
Aa, det är lugnt. Vägguttaget har endast ett rör som går till en kopplingsdosa bakom en armatur i taket. Allt är ihopkopplat där, så kommer att riva ut kablaget helt ur röret som går till vägguttaget och dra iväg själva tändningen genom ett rör som går till en annan strömbrytare i en gipsvägg o sätta en infälld strömbrytare bredvid den befintliga där. :)
Är det någon här som har erfarenhet av att tapetsera över ett doslock i en apparatdosa? Kan man få det så att det inte syns att det är ett doslock under tapeten? Eftersom det sitter så synligt och på så låg höjd så är jag lite orolig att det ska synas genom tapeten med en utbuktning?
23 jul 2016 03:06 #13 av Dwight
Robin Strandberg skrev: Gipsbruk fungerar bra att fylla dosan med. Alternativt finns det "plåster" som är en typ av cover-tapet som fungerar att täcka större hål med.
Håller med om gipsbruk. De gånger jag har råkat ut för detta så har målaren på bygget alltid fyllt med gipsbruk och sen spacklat som vanligt över. Dubbelkollade dessutom med frugan nu som också jobbar som målare och hon sade samma sak... Det verkar vara ett enkelt sätt att fylla igen ett doshål med bra resultat :tummeupp:
23 jul 2016 07:21 #14 av Electrum
Gipsbruk är bra. Jag brukar alltid ha med mig i servicebilen om det behöver fyllas eller fixas något hos en kund.
Det går att fylla i tjocka lager, härdar relativt snabbt även i tjocka skikt, sjunker ganska lite.
För att fylla något sådär tjockt och massivt så anser jag att man endast har valet att använda produkter där vattnet åtgår i den kemiska reaktionen när den härdar, dvs typ gips, cementbaserad puts, husfix och sånt.
Tobias Karlsson skrev: Är det någon här som har erfarenhet av att tapetsera över ett doslock i en apparatdosa? Kan man få det så att det inte syns att det är ett doslock under tapeten? Eftersom det sitter så synligt och på så låg höjd så är jag lite orolig att det ska synas genom tapeten med en utbuktning?
Jag har själv inte tapetserat över doslock, men jag hittar ju det typ varenda vecka, så nog verkar det gå. ;)
Men i ditt fall skulle jag endast tänka den tanken ifall det är tänkt att man i en framtid åter vill börja använda dosan ifråga. Ska den bort permanent, garanterat, tycker jag det är absolut mycket bättre att fylla igen allt. Och som jag skrev tidigare, överväga att slita ur själva dosan ur väggen först.
23 jul 2016 07:58 #15 av Tobias Karlsson
Okej va bra, då får det bli gipsbruk :)
23 jul 2016 08:02 #16 av Tobias Karlsson
Electrum skrev: Gipsbruk är bra. Jag brukar alltid ha med mig i servicebilen om det behöver fyllas eller fixas något hos en kund.
Okej, blir att fylla igen hålet permanent, så det får bli gipsbruk då, blir nog att försöka riva ut dosan också som du säger :)
23 jul 2016 23:48 #17 av Claes Börjesson
Fräs med en vinkelslip i stället för att bila.
Jag skulle föreslå att du köper en diamantskiva för 79 kr på Biltema och fräser nya spår för slang mellan befintlig dosa och en ny dosa, går ganska snabbt och enkelt. Slå bort betongen med hammare, skruvmejsel.
Den nya dosan fräser du ut med en hårdmetall dosfräs/hålsåg (kan köpas på Biltema, okänt pris), sedan fyller du hålet med en liten mängd gips och trycker dit en "senildosa".
Dra dina kablar.
Spackalar igen skadorna i väggen med gips, gips sjunker inte i motsats till vanligt spackel.
Sätt ett delat doslock i den gamla dosan och spackla igen,så att du kan vid nödfall nu öppna den gamla dosan.
Du får ett proffessionellt utfört jobb som faktiskt inte är så besvärligt för en "privatperson" men en "sann" installationelektriker skulle tycka att det är för mycket jobb, det skulle sänka ackordet...... (protestera gärna kära kolleger....)
24 jul 2016 07:53 - 24 jul 2016 07:54 #18 av Odd Hedberg
+1 på den. Så mycket tid läggs bara på en dosa i det egna hemmet...
Sidan laddades på: 0.174 sekunder
