Kontinuitet mellan jord och nolla försvinner när huvudbrytare slås till?
07 jun 2016 20:28 #1 av Anonym Gäst
Var och skruvade i en central igår och upptäckte att det inte fanns någon kontinuitet mellan nolla och jord.
Jag la då ut inkommande jord och nolla och kollade igen, denna gång med kontinuitet. Upptäckte då till min förvåning att kontinuiteten upphörde då huvudbrytaren slogs på.
Från trafo är det 4 ledar system till mätarskåp och 5 ledar där ifrån till central och det ser sjysst ut. Någon som vart med om något liknande eller har en aning om vad som kan orsaka detta ?
08 jun 2016 03:46 #2 av Bo Siltberg
Mäter du kontinuitet mellan N-PE i en spänningssatt anläggning ??? Varför?
Sedan är gränsen mellan kontinuitet och inte kontinuitet väldigt grov så det går inte att dra några slutsatser utifrån dina okända mätningsförutsättningar. Potentialskillnaden pga spänningsfallet i N är ju en het teori som du fick förklarat i det andra forumet. Det kan du kanske se om du mäter spänningen istället.
08 jun 2016 07:00 #3 av Torbjörn Forsman
Jag instämmer, mest troligt beror det på att det finns en liten växelspänningskomponent emellan som lurar det instrument som används för att mäta kontinuiteten med.
Om du ska göra ett sådant prov i en spänningssatt anläggning, så använd INTE mätinstrument som innehåller någon form av elektronik, utan mät med en väl kontrollerad likström (lägg t ex på ett par A medelst bilbatteri och några 12 V glödlampor som strömbegränsning), och mät spänning och ström med analoga instrument (vridspoleinstrument helt fria från mätförstärkare och annan elektronik). Det går säkert också, men är mindre utslagsgivande, att testa med t ex en elektromekanisk summer eller ringklocka i serie med batteri.
Om du har tillgång till oscilloskop och en mätshunt eller strömtransformator kan det vara intressant att studera kurvformen hos spänningen mellan N och PE, och jämföra den med kurvformen hos strömmen i N, för att avgöra om spänningsfallet snarast är resistivt, induktivt eller orsakat av t ex olinjära övergångsmotstånd i oxiderade eller lösa anslutningar.
