Service kabelbyte
11 feb 2016 15:32 #1 av elutanfel
En kund vill byta service kabel i samband med renovering av huset. Nätägare vill koppla den nya kabeln antingen i kopplingsdosa eller skåp men bara på utsidan (nuvarande kabel kommer in i huset). Kunden föredrar kopplingsdosa då undrar jag om det finns krav på monteringshöjden samt på var ska man ha huvudsäkringar i detta fall.
11 feb 2016 17:01 - 11 feb 2016 18:54 #2 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Service kabelbyte
Varför ska huvudsäkringarna flyttas i samband med byte av servisledning? Flyttar ni mätarskåp/tavla också?
11 feb 2016 18:25 #3 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Service kabelbyte
Menar du att du ska montera serviskabeln vidare från dosan då? Låter väldigt märkligt.
Kravet brukar vara att mätarskåpet ska flyttas ut om förändring görs.
11 feb 2016 19:42 #4 av elutanfel
Svar från elutanfel i ämnet Service kabelbyte
Det som är konstigt är att jag ser inga huvudsäkringar!? Det måste kompletteras med såklart. Jag måste ringa till nätleverantör och kolla men det som villaägare säger är att kopplingsdosa ska på väggen och sen kabel in i huset.
11 feb 2016 20:45 #5 av Richard
Svar från Richard i ämnet Service kabelbyte
Kabelskarv ute i marken.
Vart sitter elmätaren? Säkringarna bör ju sitta i anslutning till denna
12 feb 2016 10:58 #6 av elutanfel
Säkringar sitter inte i anslutning till elmätare och detta är ju konstigt. Elmätare är in i huset.
12 feb 2016 19:47 #7 av Lars Blomkvist
elutanfel skrev: En kund vill byta service kabel i samband med renovering av huset. Nätägare vill koppla den nya kabeln antingen i kopplingsdosa eller skåp men bara på utsidan (nuvarande kabel kommer in i huset). Kunden föredrar kopplingsdosa då undrar jag om det finns krav på monteringshöjden samt på var ska man ha huvudsäkringar i detta fall.
En kund vill byta .... osv...
Har byggahus hälsat på
12 feb 2016 20:12 #8 av Rikard Ågren
Ett hett tips innan man börjar fantisera är kanske att kolla med nätägaren först för att få reda på vad denne har för krav och önskemål
13 feb 2016 10:22 #9 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Service kabelbyte
Konstruktiv dialog är bra, men nätägaren ska inte kunna ställa andra krav än att man följer tillämplig anvisning. I detta fall blir det främst aktuellt med SS 437 01 02, 430 01 01 och 430 01 10. I dessa står det dock att mätare inte ska placeras inom bostad. Och skäl till detta finns, därav nätbolagens generella ovilja att ha placering av debiteringsmätare inom bostad.
Men man kan dock höra av sig för att få lite hjälp med vad som gäller.
Det händer dock att man får olika bedömningar beroende av vilken nätägare man talar med.
