Överspänningsskydd i befintlig anläggning
14 nov 2014 07:12 #1 av Joel Ingolf
Hur brukar ni göra när ni installerar överspänningsskydd/åskskydd i befintlig anläggning?
Min tanke är att sätta en kopplingsplint (typ denna ) i mätarskåpet och lägga in både utgående huvudledningar samt skyddet där.
Jag frågar då jag har sett lösningar med en A-box under skåpet där allt kopplas ihop, men det känns ju onödigt med en extra kapsling eftersom skyddet ändå ska ligga parallellt efter huvudsäkringarna.
Jag är ju inte servicekille så jag kommer inte i kontakt med detta så ofta som ni kanske märker :)
14 nov 2014 09:50 #2 av Bo Siltberg
Huvudsaken är att skydden hamnar nära plinten, max några decimeter.
14 nov 2014 11:41 #3 av Joel Ingolf
Ja det var så jag resonerade också. I detta fall kommer det att vara kanske 25 cm kabel mellan skydd och mätarskåp.
14 nov 2014 20:24 #4 av Mattias Andersson
Tänk på att kabellängden inte bör vara längre än tio meter för det du vill skydda.
Såvida du inte sätter fler skydd.
14 nov 2014 22:10 #5 av Richard
Vilket typ av skydd har du tänkt att montera?
15 nov 2014 06:40 #6 av Joel Ingolf
Det lutar åt ett villapaket från Elrond (5270818). Är det stor skillnad på installationsförfarande beroende på vilket skydd man väljer?
