3 fas belysning, kontaktor
28 okt 2014 17:38 #1 av Johan Bengtsson
Hej !
Jag har sedan tidigare mest jobbat med elinstallationer i villor, och har således inte kopplat mycket belysning som styrs med kontaktor/relä.
Av nyfikenhet så undrar jag hur belysning i tex ett lager kopplas med kontaktorer och strömbrytare ?
Någon som kan förklara och vill lägga upp ett kopplingsschema ?
Ha det fint !
28 okt 2014 21:00 #2 av Martin Sandin
Ett kretsschema i dess enklaste form...
Synpunkter på ritningsförfarandet undanbedes :)
28 okt 2014 21:03 #3 av Marcus Johansson
Antingen så kopplar man armaturerna över en kontaktor precis som du säger(och som Martin visade). Eller så har man konstant spänning till armaturerna och styr dom via tex ett DALI gränssnitt.
28 okt 2014 21:04 #4 av Mikael Dalåsen
Man kan säga att du kopplar styrningen av kontaktorn på samma sätt som en lampa i villan, trycker du på brytaren så drar kontaktorn. Där brukar man ha en manöversäkring.
Sen drar man faserna igenom kontaktorn till belysningen.
Sen är det väl mer vanligt att man har ett impulsrelä som styr kontaktorn, och en impulsbrytare, då man kanske har flera ställen man vill tända ifrån.
30 okt 2014 19:04 - 30 okt 2014 19:05 #5 av Ivar Ryding
Och har man inget impulsrelä kör man med en hållkrets.
Skamlöst stulen från google:
http://http://pellets.soft.nu/pellets/hallkrets.jpg
03 nov 2014 18:17 #6 av Johan Bengtsson
Okej då blev det hela en hel del mycket klarare !
Men en fråga till :)
Om man har en belysning på 3 faser i tex ett kontor, och man har ett fack med 3 st strömbrytare, där en brytare ska tända/ släcka en fas osv, och man har en 5 ledar kabel ner till brytarna där en tråd är fas till brytarna, och dom andra tändtrådar till brytarna, hur kopplar man då ihop det ?
03 nov 2014 18:30 - 03 nov 2014 18:32 #7 av Martin
Svar från Martin i ämnet 3 fas belysning, kontaktor
Ja...
Fas till brytarna. Brun.
Tändtråd 1 Svart.
Tändtråd 2 Grå.
Tändtråd 3 Blå.(Om det är Ekk etc - EJ FK)
Blå får icke användas om det är FK vi talar om. I en kabel ner till en brytare som ej det ligger något annat efter så får blå användas som tändtråd. annars är den nästan lika helig som gröngul och får egentligen bara användas som nolla.
EDIT: Du skriver 3fas? Menar du 3fas eller menar du 3 olika tändningar?
03 nov 2014 19:27 #8 av Johan Bengtsson
Jag var ganska otydlig ser jag nu, strömbrytarna är jag införstådd med hur dom kopplas.
Jag menar inte 3 fas som i att belysningen ska ha 400 v, utan menar 3 olika tändningar, där belysningen i tex ett kontor är indelat i L1 L2 L3..
Min undran var hur det kopplas ihop med reläer i centralen, då jag inte får ihop hur brytarna ska kunna tända/ släcka en enskild fas till belysningen, då den har samma fas bygglat vidare till alla strömbrytare.
Hoppas det blev mindre rörigt nu :smack:
03 nov 2014 20:30 #9 av Mats Persson
Fortfarande ganska rörig text...
Vad är det som är problem?
Om du behöver 3 olika tändningar så behöver du 3 kontaktorer...
Sen kopplar du som texten ovan, förslagsvis med en "manövergrupp".
När strömbrytare 1 är till drar kontaktor 1, osv..
Om det fortfarande är otydligt kanske du bör tala med din elinstallatör på firman?
03 nov 2014 21:30 #10 av Lars Blomkvist
Följande användare sa tack: Johan, Odd Hedberg, Electrum
Sidan laddades på: 0.138 sekunder
