Larmindikering jordfelsbrytare.
06 okt 2014 18:32 - 06 okt 2014 18:53 #1 av Robin
Hejsan!
Har lite frågor angående en installation jag ska göra hemma, det gäller ett tryckavlopp.
Det ska dras ner en 5 ledare till själva kvarnen, l1 för kvarnen, l2 för larmindikeringen och den gråa som tändtråd för larmindikeringen. Kabeln dras ner till en apparatlåda, larmindikeringen ska sitta på husfasaden.
Jag tänkte sätta upp en liten kapsling med en 2p jfb och 2 säkringar. Det jag undrar är lite hur det blir med larmindikeringen, med tanke på att jag kommer använda jfb så kommer ju larmindikeringens funktion att försvinna ifall jfbn löser. Hur löser man detta enklast? Det bästa hade ju varit att ha endast kvarnen på jordfelsbrytare, men det går som sagt endast ner 1 kabel, och det blir väll knas när jag bara har 1 nolla då?
Mvh Robin
06 okt 2014 21:18 #2 av Viktor H
Går det att koppla larmvippan som normalt sluten, att den bryter vid larm?
Isåfall kan du sätta ett relä i kapslingen som vänder tillbaka signalen.
Reläet är draget när nivån är nomal och jordfelsbrytaren är tillslagen, och släpper om nivån blir för hög eller om jordfelsbrytaren löser ut.
Matning till eventuell signallampa tas lämpligen innan jordfelsbrytaren ;)
07 okt 2014 04:42 #3 av Ronnie Lidström
Sätt en hjälpkontakt på jordfelsbrytaren som startar en fet "saftblandare" i vardagsrummet när den löser ut? ;)
07 okt 2014 05:49 #4 av Robin
Har tänkt på hjälpkontakt också, problemet är ju då att jag får 2 stycken indikeringar, känns som att det borde gå att lösa på ett bättre sett hehe.
07 okt 2014 16:41 #5 av Viktor H
Två indikeringar.... men det räcker väl med att paralellkoppla dessa två till samma larmlampa?
Anläggningen kräver ju tillsyn i vilket fall när lampan tänds :)
09 okt 2014 18:05 #6 av Richard
kommunalteknik har en färdiglösning.
