Värmekabel + kontrollenhet för uppvärmning av färg
30 apr 2014 21:19 #1 av Petter
Jag är inte alls hemma på värmekablar och tillhörande prylar, så jag undrar om ni kan hjälpa mig med att hitta rätt delar. Jag skulle vilja tillverka en värmeslang med digital kontrollenhet för kontroll av temperatur, den ska användas till att värma upp färg inne i en färgslang. Värmen ska gå att ställas in till Ca. 20 till 60 grader och värmekabeln ska vara 10 - 15 m. Total watt på kabeln ska vara Ca. 1500w - 2000w.
Exempel: www.anti-corrosion.se/värmeslang c-max
Varför jag vill tillverka en själv är då de på marknaden minst kostar 15 000.
:unsure:
01 maj 2014 18:35 #2 av Marcus
Kolla med www.structurgruppen.se
Dom har en hel del prisvärda lösningar.
