Hur förlägga utanpåliggande kabel
29 jan 2014 21:14 #1 av Adam
Hej! Behöver hjälp med en sak. Så här ser det ut. Det är en kopplingsdosa som sitter på väggen högst upp mot list. Och det kommer in en kabel från ena sidan och en ut på andra sidan samt en som går ut neråt. Nu är det så att jag ska gå förbi med två kablar till en fläkt och den andra till ett vägguttag. Dessa två kablar ska alltså ha varsin matning. Hur ska jag gå förbi kopplingsdosan på något snyggt sätt?
29 jan 2014 21:34 #2 av Bo Siltberg
Antar att båda kablar kommer att vara klamrade under den befintliga kabeln uppe vid taket?
En ide kan vara att sätta dosan på distanser så att kablarna kan smita bakom.
29 jan 2014 21:38 #3 av Niklas
Eller klamra kablarna i taket
29 jan 2014 21:53 #4 av Adam
Finns det några andra alternativ?
30 jan 2014 08:39 #5 av Bo Siltberg
Vad hade du tänkt dig? Trådlös överföring? En bild kanske kan ge fler ideer på vad som fungerar i ditt fall.
30 jan 2014 17:16 - 31 jan 2014 18:15 #6 av Niklas
Det går ju att göra om även det som redan är installerat , behöver man då korsa någon kabel brukar det gå att göra ganska elegant i ett innerhörn.
Alternativt montera det i plastkanal.
30 jan 2014 18:34 - 30 jan 2014 18:38 #7 av Richard
Släpp dosan från väggen som Bo skrev i #2
eller så finna svaret ca 2 minuter in i klippet.
