RGB Dimmer/styrning
16 okt 2013 19:12 #1 av Richard
Vart finner jag en styrning till RGB LED-list?
Den skall monteras i en dosa. Dvs ingen fjantig fjärrkontroll.
/R
16 okt 2013 19:30 #2 av Robin Strandberg
www.ledflood-lighting.com/china-wall_mou...troller-1044545.html
Har testat någon liknande från china och den var lite plåttrig att installera men touchen fungerade klockrent. Konstigt att ingen svensk importör verkar ha något för dosa.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
16 okt 2013 19:41 #3 av Richard
Svar från Richard i ämnet RGB Dimmer/styrning
Bellalite säljer den.
16 okt 2013 20:18 #4 av Robin Strandberg
Ok, bara och beställa och testa :tummeupp:
Niko Home Control
16 okt 2013 21:44 - 16 okt 2013 21:50 #5 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet RGB Dimmer/styrning
Tycker du ska slå på stort och sätta in denna:
www.nicolaudie.com/downloads/files/brochure_stick.pdf
www.bellalite.se/styrsystem-lokal-miljoebel./s.t.i.c.k.-de3-vit
Billigt och bra :whistle:
Annars har Candelux/Collingwood rätt fina grejer jag tittat lite på, dock inte installerat några RGB styrningar utan bara armaturer. candelux.se/?product_cat=rgb
Önskar man fick hålla på med sådana jobb ofta...:(
Robin: Kom den internetsidan/affären bara upp på en googling eller var det där du köpte grejerna?
16 okt 2013 22:09 #6 av Robin Strandberg
De var en ren googleträff, men den ser likadan ut som den jag testat men kineserna har ju en tendens till att kopiera..
Niko Home Control
