Belysning trädgård, hur göra?
09 okt 2013 10:31 #1 av Mikael Hallonqvist
Är oerfaren på belysning i trädgårdar. Vad används för rördragning, kopplingslådor etc.
Skall vara tre infällda LED-armaturer i en mur, det ligger ett 50-rör fram dit. Sedan skall det sitta armaturer ovanpå en mur och belysa en häck, dit går också ett 50-rör.
På armaturerna sitter 2m gummikabel med stickproppar, känns lite overkill att dra dem i markrör.
Koppla samman allt i a-boxar eller?
/Mikael
09 okt 2013 14:24 #2 av Henrik Eriksson
har haft samma problem uppe här innan.
Men jag kunde inte hitta någon bra lösning utan det fick bli uttag till dem. Klipper man stickproppen och gräver ner gummikabeln trycker det in vatten i kabeln med tiden, samt att det inte är godkänt att göra så.
En annan variant är att gräva ner ett avloppsrör modell större och sen ett lock på det och där i ha uttag.
Du kan inte byta till led armaturer med extern trafo?
09 okt 2013 14:39 #3 av Richard
Kopplingsdosa som fylls med Magic Joint...
