Ovanlig stickpropp
30 sep 2013 19:49 - 30 sep 2013 20:30 #1 av Reijo Eriksson
En stickpropp som snart ska kopplas in. Vet någon vad det är för stickpropp?
30 sep 2013 20:08 #2 av Tobias Karlsson
Svar från Tobias Karlsson i ämnet Ovanlig stickpropp
Ser ut som något till sjukhus?
30 sep 2013 20:47 #3 av Tommy Larsson
Svar från Tommy Larsson i ämnet Ovanlig stickpropp
Påminner om ett Fischer-don, kolla märkningen på sidan av kåpan. Ser annars mer ut som ett fiberdon!
30 sep 2013 20:54 #4 av Reijo Eriksson
Svar från Reijo Eriksson i ämnet Ovanlig stickpropp
Diametern är ca 100 mm. längden ca 50 cm.
30 sep 2013 21:36 #5 av Ola Sjöberg
Svar från Ola Sjöberg i ämnet Ovanlig stickpropp
Ser ut som ett Powercon, känner inte igen pinnarna dock.
Kan du zooma ut lite?
plug, straight, push/pull, kan det vara PC8?
01 okt 2013 03:50 #6 av Reijo Eriksson
En annan bild på samma stickpropp.
01 okt 2013 04:28 #7 av Tobias Karlsson
Hsp?
01 okt 2013 04:30 #8 av Martin
Svar från Martin i ämnet Ovanlig stickpropp
Har du mer uppgifter var denna ska kopplas in på? Miljö? Militären känns lite fel tycker jag men iofs har jag inte sett mycket av deras special kopplingar.
01 okt 2013 06:49 #9 av Johannes Hammarstedt
Tobias Karlsson skrev: Hsp?
Skulle jag med gissat på.
Som sitter på ett mobilt generatoraggregat?
Behörighet AB
01 okt 2013 09:46 #10 av Reijo Eriksson
Högspänning är korrekt. En 10 kV-stickpropp som ska kopplas in på "sladden" till en ny kran vid Årsta kombiterminal. "Sladden" lindas ut och in på bobinen som är ca 6 meter i diameter.
01 okt 2013 15:21 #11 av Aron Wiking
Svar från Aron Wiking i ämnet Ovanlig stickpropp
riktig special:)
01 okt 2013 17:23 #12 av Ola Sjöberg
Ser spännande ut! Måste vara en konkurrent till Cavotec?
Törs man fråga vad det är för fabrikat?
01 okt 2013 18:49 #13 av Reijo Eriksson
Det är Cavotec.
Sidan laddades på: 0.257 sekunder
