"Mystiskt" problem...
28 feb 2013 21:46 #1 av hannamastad
I taket i mitt vardagsrum så har den tidigare ägaren lekt elektriker och dragit VP-rör från en takdosa ovan taket och sedan bara borrat hål i taket och tryckt ned VP-röret. Sedan har han dragit i två trådar åt höger och vänster från dosan och sedan kopplat in en lampa på vardera sida, hängandes endast i kablarna..... Så jag bestämde mig för att ta bort dem och sätta en lampa i mitten av rummet över sagda takdosa. Inget knepigt, eller hur? Kopplar från säkring och lossar lamporna och fiskar sedan tillbaka kablarna till dosan och kopplar bara bort dem från tändtrådarna. MEN nu kommer problemet då jag kopplar i taklampan till en av tändtrådarna så lyser ej lampan....... De lampor som kopplades bort fungerade utan problem, jag har full koll på att jag inte har kopplat isär ngt annat än de kablarna som gick till lamporna. Jag mätte tom innan de kopplades bort. Men nu fungerar det plötsligt inte alls..... Vid mätning får jag endast utslag på 6-7 V och när jag "tänder" så får jag ca 20V, har mätt i strömbrytaren men inte heller där kan jag få ngn vettig spänning. Jag har funderat mycket nu men kommer baske mig inte på vad som kan vara fel? Det känns helt ologiskt att spänningen ska försvinna för att jag drar bort fyra kablar som endast går från dosan till lamporna, inget annat. Någon som har en ide om vad problemet är? Har jag missat ngt helt uppenbart?
28 feb 2013 21:52 #2 av Henrik Eriksson
Var det samma tändning på båda 2 lamporna och var de tändtrådarna i samma koppling i takdosan samt var båda N ledarna under samma koppling? Finns det L med i takdosan så du kan få ut vilken som är N?
01 mar 2013 05:38 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet "Mystiskt" problem...
Det kan inte vara så att hemmapularen har dragit tändtråden i serie med sina lampor?
01 mar 2013 06:11 #4 av Johan Runesson
Det kanske är någon tråd som lossnat i en annan dosa när du drog ur lamptrådarna.
01 mar 2013 14:20 #5 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet "Mystiskt" problem...
Lårer som du inte har nollan med till lampan
02 mar 2013 16:57 #6 av hannamastad
Svar från hannamastad i ämnet "Mystiskt" problem...
lamporna hade en varsin tändtråd och jag har märkt ut nollan ordentligt, lamporna har tänts via en trepolig strömbrytare... Jag tror inte att det lossat ngnstans då kablarna går direkt från strömbrytaren till takdosan och sedan har gått direkt därifrån till lamporna...
02 mar 2013 18:10 #7 av puttrix
Svar från puttrix i ämnet "Mystiskt" problem...
Säkringen?
03 mar 2013 00:37 #8 av Henrik Eriksson
kan du mäta upp 230 v i takdosan?
15 mar 2013 11:53 #9 av Stefan Ericson
För att lampan ska lysa ska den vara inkopplad mellan fas och nollan. Anslut en Digital Multimeter till nollan i ett vägg uttag. Lång sladd exempelvis FK. Före brytaren ska du ha 230 Vac. slår du till brytaren så ska tändtråden också ha 230 Vac. Mät sedan i taket. Har du 230 Vac där med, så mäter du mellan nollan och tänd tråden i taket. Om du då får 20 V där så är nollan bruten.Jag tror du har ett kontakt problem.
