Funderingar om spottlights
25 feb 2013 18:32 #1 av Martin
Tjo.
Har en kund som vill ha 3-4 spottslight i underslaget utmed sin carport/ingång.
Det är trä och metall och ca 15cm uppåt till trä. Behöver man ha spottslightsburkar eller går det bra utan då det är så pass mycket luft och dessutom utomhus?
Någon speciell kabel eller duger någon mjukare kabel fin fint?
Det är skyddar från regn största delen i sidled då hängrännan går ner en bit framför.
Iden var att sätta spottlights armaturer och i med GU 10 led lampor även om halogen säkert går bra om någon kommande ägare byter ut de? Annars går det märka upp tydligt?
25 feb 2013 19:26 #2 av Mikael Dalåsen
Här har du en som är gjord för att sitta i simsen
www.hidealite.se/Produkter/Utomhus/Downl...ml?variantId=1229257
25 feb 2013 20:39 #3 av Henrik Eriksson
Han kan inte tänka sig LED armaturer istället? Då är ju alla dina frågor lösta.
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Downl...ml?variantId=1229087
trevlig armatur till bra peng och fint ljus.
25 feb 2013 20:53 #4 av Martin
Svar från Martin i ämnet Funderingar om spottlights
blir lite bekymmer samt med att gömma ett drivdon till de isf. Jag föreslog det men han ville ha samma storlek på "lampan" då han har lite upp/ner ljus på huset som alla andra idag.
25 feb 2013 21:09 #5 av Henrik Eriksson
www.hidealite.se/Produkter/Inomhus/Downl...ml?variantId=1565502
Med den slipper du ju tanken på att kunde sätter dit någon annan lampa samt att det finns drivdon till varje armatur. De tål kylan så inga problem att montera i underslag enligt mig. Kabel skulle jag tagit FKX 2x1,5 105C
26 feb 2013 22:37 #6 av Mikael Dalåsen
Problemet är att den armatur du länkar till är INTE okej att sätta utomhus, den klarar inte IP-klassen.
IP44 gäller bara när den sitter i ett tätt tak, ovansidan på armaturen är bara IP20, samt att drivdonet också är IP20.
