Installation av 2st DM + 2st Mikro
04 feb 2013 14:15 #1 av Johan
Fick en arb. order på ovanstående rubrik. Inte varit å kollat själv på jobbet än men frågar hur ni hade löst installationen? Den bekväma elektrikern hade dragit en 5ledare å splitat faserna till vardera DM och en till ena mikron och en 3ledare till andra mikron. Vad är rätt och fel? Ska man ha separata kablar till vardera apparat/uttag? Kanske dum fråga innan jag själv kollat på jobbet. Vet ju inte ens hur ledigt det är i central mm.
04 feb 2013 17:39 #2 av Bo Siltberg
Jag skulle ha 4 nya grupper som utgångspunkt.
Sedan beror det på dels användningsfallet, bostad eller kontor, om alla kommer att köras samtidigt etc.
Och finns det praktiska skäl kan man sedan fundera på en trefasgrupp, kanske t.o.m en enda med 2.5 mm² och 13/16 A.
04 feb 2013 18:10 #3 av Johan
Jag återkommer när jag kollat på jobbet :)
04 feb 2013 19:43 #4 av Patrik Hedlund
En trefasgrupp och en enfasgrupp låter inte helt fel. Är det undertak och stege skulle man kanske kunna dra ut 4 st tre-ledare, men aldrig i en kåk eller dyl. Tar på tok för långt tid plus att det ev. kan bli svårt att lösa estetiskt.
04 feb 2013 19:48 #5 av Richard
:dry:
1st 3-fas grupp bör ju räcka.
Om du är osäker hur du skall göra jobbet så fråga chefen.
05 feb 2013 18:46 #6 av Johan
Blev ett sånt där sällsynt smidigt jobb! En icke längre använd 3x16A grupp till kaffebryggare var avslutade i anslutningsdosa vilken jag kunde back och använda mig av :)
Sidan laddades på: 0.078 sekunder
