Reservkraftsomkopplare TN-C / TN-S
29 nov 2012 19:42 #1 av Niklas
Ska koppla in reservkraftsomkopplare. Inkommande matning är 4-ledarsystem (TN-C) reservkraftsintag ska vara CEE-don. Hur ska man hantera Nolla/Jord i detta fall?
29 nov 2012 20:11 #2 av Richard
Handske/intag med bara 4-poler.
29 nov 2012 21:00 - 29 nov 2012 21:40 #3 av Tomas Karlsson
Du använder ett helt vanligt intag 4xx-6h, som om du skaffar en komplett intagsenhet är hopbyggd med omkopplare och indikeringslampa för återvändande nät. Viktigt att tänka på är att PE och N inte ska vara hopkopplade på generatorsidan utan N i handsken ansluts till PEN på fasta sidan och PE i handsken endast är jord till aggregatets chassie och utsatta delar. Samtidigt ska denna PEN normalt ha ett eget lokalt jordtag.
Alltså ett helt vanligt 5-poligt don, och anpassning av ev skydd inbyggda i aggregatet som Bo nämner härunder.
29 nov 2012 21:02 - 30 nov 2012 08:59 #4 av Bo Siltberg
5 poler röstar jag på.
N och PE kopplas ihop i intaget och generatorns jordfelsskydd anpassas.
EDIT: 4 poler, 5 stift.
30 nov 2012 07:54 #5 av Niklas
Ja det var ju i detta fall första tanken och enklaste lösningen bara föreskrifterna inte slår tillbaka med tråkigheter efter montage, saken är ju den att det kan bli flera uppställningsplatser för elverket (40kVA).
Det räcker väl med 100ohm jordtagsresistans vid djupjordtag?
30 nov 2012 12:57 #6 av Magnus Runeson
Jag känner bara tvungen att tipsa om vår nya smarta reservkraftsomkopplar lösning från Katko..;)
Katko har tagit fram en normkåpa som gör det möjligt att konfigurera ihop en just för tillfället
lämplig lösning . Genom att använda våra standard lastbrytare (katko) om 40A, 80A eller 125A
med vred, kan man själv välja om man vill ha en 3-pol eller 4-polig lösning.
Tanken är sedan att man sedan monterar sin "reservkraftsomkopplare" i en vanlig normkapsling
av för tillfället lämpligt utförande.
Se bif. filer.
Hälsn.
Magnus Runeson
This message has attachments files.
05 dec 2012 19:21 #7 av Richard
Kunden har köpt en 3-fas elverk från jula. Räcker det med en reservkrafts omkopplare för att koppla in reserv-kraften?
Behövs ett externt jord spett? Hur utförs det rent praktiskt?
Skäms att man inte har sten koll på det :(
05 dec 2012 21:59 #8 av Bo Siltberg
Kort svar: jordtag ja.
Brukar inte nätägaren fixa sådant?
Dom måste ju ändå kontaktas.
24 apr 2013 18:05 #9 av Emil C
Testade en sån här reservkraftsomkopplare:
Funka riktigt fint :)
