En dum fråga?
15 okt 2012 18:33 #1 av hannamastad
Så nu är detta kanske en dum fråga:blush: men blev lite osäker. När man kopplar in ett fyrvägsuttag så är det ju byglat fas och nolla mellan "kopplingsdelarna", antar att det räcker med att koppla som man skulle ha gjort på ett vanligt tvåvägs? Om man ska koppla flera kablar tillsammans på uttaget, hur gör man då? Lägger de på samma kopplingsskruvar bara? Och varför finns det ojordade fyrvägs/uttag över huvud taget. Ska inte alla nyinstallerade uttag vara jordade? När används de ojordade?
15 okt 2012 18:37 #2 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet En dum fråga?
Du får inte blanda jordat och ojordat i ett rum - därför finns ojordade uttag, så att man slipper göra om hela installationen i ett rum när man vill ha ett 4-vägs uttag.
15 okt 2012 18:48 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet En dum fråga?
Bara att lägga på samma skruv eller de andra som är över. Enklare att se över hur saker och ting är kopplat.
En sak man kan ta förvarna är att alltid lägga ledarna på rätt sida skruvskallen så att de dras inåt och inte dras utåt när man skruvar dit de. Fast idag kommer ju det mer och mer historier med bläck som bara behövs tryckas i.
15 okt 2012 23:21 #4 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet En dum fråga?
De flesta uttag (alla nya ?) har trådskydd, eller annan form att utförande så att skruven inte ligger direkt an mot tråden, då spelar ingen roll vilken sida ledaren går in på skruven.
Att lägga 2 ledare under samma skruv går bra om det finns en bricka ("trådskydd") så att man kan lägga en ledare på var sin sida om skruven. Brickan är svagt kupad så att den kan vicka. Man kan då blanda olika slags ledare under samma skruv (men på var sin sida).
